Balhoofdlager.. of toch wat anders.
17 nov 2016 19:25 #1 door DPC
Balhoofdlager.. of toch wat anders. werd gestart door DPC
Vandaag mijn stuur eens helemaal van links naar rechts bewogen. Eigenlijk om te kijken of mijn (hand) kappen het ruitje raken. (ja dat doen ze).
Maar met het stuur bijna geheel naar links komt er een punt waar je hem door heen moet drukken, een dood punt. Net of er wat aanloopt.
Geen probleem met rijden natuurlijk, maar het was mij niet eerder opgevallen.
Komt het vaker voor dat balhoofdlagers op een ander punt dan ergens in het midden laten weten dat ze vervangen moeten worden?
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
17 nov 2016 19:56 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Balhoofdlager.. of toch wat anders.
Normaal gesproken verwacht je het wel in het midden (rechtuit stand), maar dat is niet per se altijd zo.
Als je dit draaien aan je stuur doet terwijl het voorwiel los van de grond is, en je voelt dan echt een dood punt dan klinkt dat echt als balhoofdlagers die aan vervanging toe zijn.
19 nov 2016 15:58 #3 door DPC
Beantwoord door DPC in topic Balhoofdlager.. of toch wat anders.
Dank je Rob,
Vandaag wat tijd besteed aan de Alp, wat smeer werkzaamheden en zo.
Probleem gevonden, bevestiging linker remslang loopt aan tegen valbeugel op het punt waar hij aan het frame vast zit.
Alp op de bok gezet. Stuur loopt verder mooi soepel.
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden
