Draadmaat
26 dec 2016 15:47 #1 door eerde jan
Draadmaat werd gestart door eerde jan
Wie kan mij vertellen wat de draadmaat van de spiegels van mijn alp is?
M10 x ??
Ik wil er namelijk een setje klapspiegels opzetten.
Iemand daar ook nog tips voor? Ktm ofzo.
26 dec 2016 20:37 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Draadmaat
Hallo
M 10 x 1.25
27 dec 2016 19:41 #3 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Draadmaat
Bedankt Ad. ;)
28 dec 2016 00:27 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Draadmaat
Een ervan is toch een linkse draad..? De rechtse?
Acerbis heeft ze. Kijk anders even bij 'de buren' die hebben daar een draadje over.
28 dec 2016 09:32 #5 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Draadmaat
Links draad als je de trilling demper er tussen zit
28 dec 2016 18:02 #6 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Draadmaat
Alp spiegels zijn links en rechts uitwisselbaar dus draad zal hetzelfde zijn....
Groet, Jan
28 dec 2016 19:27 #7 door eerde jan
Nou ik ben even naar mijn buurman toe geweest en gevraagd of hij het wist van de spiegels op mijn alp."Idioot waar heb je het over, ik heb niet eens een motor" was zijn antwoord  ;D ;D.
Kijk de reden dat ik er andere spiegels op wil hebben is eigenlijk omdat ik die andere alp van mij ga verkopen, en aangezien daar maar 1 spiegel opzit die ook nog eens kapot is wil ik daar de twee originele goeie spiegels opzetten.
Dus dan ben ik de trillingsdemper ook kwijt, zou dat een probleem opleveren?
Ik zal eens even verder zoeken naar die klapspiegels, kom er bij acerbis nog niet helemaal uit.
28 dec 2016 19:32 #8 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Draadmaat
Je kunt bij louis losse trillingsdempers krijgen. Ze hebben bij japparts ook wel vrij aardige spiegels. Op de dominator zonder trillingsdemper was het niks, op de alp heb ik een klapspiegel die ik ooit kocht via pharaobike maar daarin zie ik op hogere snelheid beduidend minder dan de ori spiegel met demper.
Die klapspiegel doet t verder wel vrij goed, je moet alleen niet met je knie op de spiegel vallen dan helpt ook zon scahrnier niet meer ;D
28 dec 2016 19:47 #9 door eerde jan
Ik zoek eigenlijk zo iets.
En ik meen ergens gelezen te hebben dat diezelfde spiegels op een ktm zitten.
Kan iemand dit bevestigen?
Of heeft er iemand ervaring met deze spiegels.
28 dec 2016 19:56 #10 door PimW
Lijkt veel op de tonto spiegel die je bij pharaobike kunt krijgen. Mijn ervaring daarmee staat hierboven.
28 dec 2016 19:59 #11 door eerde jan
Thanks Pim
28 dec 2016 20:16 #12 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Draadmaat
dit misschien nog leuk voor je:
www.doubletakemirror.com/build
28 dec 2016 20:20 #13 door eerde jan
:-\ :-\ :-\  Die had ik ook al gezien ja, alleen vind ik ze een beetje te duur. :-\
Maar ik vind ze inderdaad wel mooi. :D
28 dec 2016 20:29 #14 door xrvtuur
je kan ze wel de komende 100 jaar op je volgende motoren monteren, en onverwoestbaar.
29 dec 2016 00:02 #15 door kees
Ik heb op de AT af fabriek ook van die verloopstukken, maar dat is 1 op 1 staal. Geen trillingsdemper. Maar, AT-spiegels hebben dat helemaal niet nodig. Ze doen dat gewoon niet  :)
Ik heb op de bijbrommers ook wel van die klapdingen gebruikt. Ze trillen als de ziekte. Desondanks laten ze wel zien OF er wat achter je zit. Als je wilt weten wát precies moet je alsnog even omkijken.
Ik zoek eigenlijk zo iets. En ik meen ergens gelezen te hebben dat diezelfde spiegels op een ktm zitten.
Kan iemand dit bevestigen? Of heeft er iemand ervaring met deze spiegels.
;D
22 juni 2017 09:18 - 22 juni 2017 09:26 #16 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Draadmaat
Heb eergisteren mijn motor laten vallen op de rechterspiegel.
Nu dus deze besteld www.mlmparts.com/nl/vicma-origineel-spiegels.html?p=2 , maar dat is dus een M10 draad blijkt nu.
Ik heb even gebeld met MLM en zij geven inderdaad ook aan dat M10 origineel is bij Transalp.
Ik heb er ook een trillingsdemper op zitten van mijn vorige spiegel. Maar de spiegel die daarop zat heeft M8 en vervolgens ook een trillingsdemper ertussen die dan blijkbaar M10 heeft voor op het stuur. M10 voor de spiegeldraad is dan toch makkelijker als dat ook origineel is? Of zie ik iets over het hoofd?
Is het aan te raden om de trillingsdemper er tussenuit te halen? Edit: ik zie dat het zou kunnen, dus ik ga het gewoon proberen :)
23 juni 2017 18:14 #17 door Rob de Bob
Trillingsdemper eraf, spiegel erop en rijden. Gaat uitstekend!
Alleen om en nabij de 4000 toeren zie ik resonantie in de spiegel, maar niet zodanig dat ik niet meer zie wat er achter me rijd.
Ik zag ergens op een site dat er verschillende spiegels werden aangeboden voor de PD06 en PD10, ook nog eens met verschillende prijzen. Zijn die niet gewoon hetzelfde?
24 juni 2017 09:32 #18 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Draadmaat
Spiegels zijn hetzelfde.
Je kunt ook universele plaatsen.
Ik heb onlangs dit setje gekocht.
Lekker verstelbaar en als je op je plaatje gaat of iets raakt zijn ze in elk geval nog heel.
www.aliexpress.com/item/1-pair-Black-Cus....13010608.0.0.KugTdJ
25 juni 2017 11:58 #19 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Draadmaat
Die heb ik ook maar dan via Banggood.com (ideal betalen) . Ik ben tevreden maar kwam nog twee rijders tegen die niet tevreden waren. Ze draaiden in de wind maar ik heb geen probleem gehad maar max 110 gereden.
25 juni 2017 18:03 #20 door Oldtimer
Oei, kun je echt zo hard met een Alp  >:D
Maar ik heb nog geen problemen gehad.
Tijd voor maken pagina: 0.130 seconden
