Startproblemen
14 juli 2009 17:18 #1 door Dwarf
Startproblemen werd gestart door Dwarf
Ik heb af en toe problemen om mijn TA te starten. DAT is enkel wanneer het rechter verklikkerlichtje (met de sleutel) blijft branden, wat vermoedelijk wijst op een probleem met het HISS systeem dat de chip in de sleutel moet herkennen. Het probleem komt niet zo vaak voor, enkel wanneer de motor al enkele km gereden heeft (nooit koud), en is altijd al verholpen door toch een poging te doen om te starten (wat niet lukt), en vervolgens het contact uit en terug aan te zetten. Meestal gaat het lampje na een of twee keer proberen uit en start de motor probleemloos. Ik vrees alleen dat hij op een goede dag helemaal dienst weigert.
Iemand enig idee ?
04 aug 2009 13:05 #2 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Startproblemen
Mmm zelfde probleem gehad. Heb een andere motor gekocht ( nieuwer TA). Maar hier schiet je niets mee op :(
Wat bij mij hielp is de startknop ingedrukt houden en dan de sleutel in de start positie zetten ( net als bij de auto) zodat hij direct start. Daarvoor heb ik ook wel eens lange tijd moeten wachten voordat hij weer aansloeg. Heb jij mijn vorige motor soms? ???
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
