Africa twin keienvanger
16 jan 2017 20:14 #1 door eerde jan
Africa twin keienvanger werd gestart door eerde jan
Wie weet welke keienvanger van welk type twin eronder een alp past?
Of maakt het niet uit welk type en moet ik hem altijd aanpassen?
16 jan 2017 20:48 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Africa twin keienvanger
van 1990 tm 2004 zijn allemaal hetzelfde.  88 en 89 (RD03) is anders. Volgens mij moet je wel wat aanpassen wegens gebrek aan bevestigingspunten aan de alp. Maar Pim hier maakt hele mooie keien vangers voor de Alp
16 jan 2017 20:53 #3 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Africa twin keienvanger
Ik weet dat Pim hele mooie maakt alleen past die niet in mijn budget :o
En aanpassen is voor mij geen probleem alleen wil ik wel de best passende.
Ik zal nog een paar reactie's afwachten.
Bedankt Tuur
16 jan 2017 23:37 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Africa twin keienvanger
Ik heb er een gat in geboord en een alu beugel met rubber bijgeplaatst (in de binnenkatn van de bak gelast) voor dat bevestigingspuntje halverwege rechts onder je motorblok.
Dat was een bak uit één stuk alu, dat zal wel een van de oude RD03 zijn geweest dan?
Je moet aan de voorkant ook iets doen omdat de Twin twee boutjes heeft (8mm) en de alp maar één(6mm). Links achter past wel gewoon als ik het mij goed herinner.
17 jan 2017 00:27 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Africa twin keienvanger
AT RD07(A) heeft op die plek aan weerskanten van het frame een vleugeltje zitten met een aangelaste moer.
Too easy om zelf even te maken  ;)
17 jan 2017 12:57 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Africa twin keienvanger
Vraag me alleen af of je een nette Twin carterbak kunt vinden voor de prijs van een nagelnieuwe en direct passende blingblingbak van Pim  :-\
17 jan 2017 14:40 #7 door eerde jan
:))bedankt voor de reacties.
Als ik er niet een kan vinden dan moet ik maar ff doorsparen voor 1 van Pim. :)
17 jan 2017 17:15 #8 door PimW
Klopt, heb ik er ook al eens wat mogen repareren. Ik heb daar op mn Alp ton gewoon een strip tegen het frame geschroefd met in het midden een gat van 6 en aan de uiteinden m8. Komt de bak wel stripdikte naar voren.
Als je beschikking hebt tot lasapparaat en een slijptol is dat allemaal niet zo spannend en krijg je die bak er wel op.
17 jan 2017 21:18 #9 door eerde jan
Dat heb ik wel tot mijn beschikking, alleen is die bak van alu en heb ik geen ac/dc toestel.
Maar daar vind ik wel weer wat op uit, eerst maar eens zien of ik er 1 kan vinden voor weinig. :)
17 jan 2017 21:30 #10 door PimW
Je hoeft weinig aan de bak zelf aan te passen en waar dat wel nodig is kun je ook boutjes of popnagels gebruiken natuurlijk.
18 jan 2017 12:04 #11 door eerde jan
Dat had ik ook bedacht ja.
Overal is een oplossing voor. :)
Bedankt Pim
Tijd voor maken pagina: 0.206 seconden
