Achtertassen
24 jan 2017 23:37 #1 door Jan B
Achtertassen werd gestart door Jan B
Hej,
Ik heb Ortlieb fietstassen. Van die gele waterdichte. Is er een mogelijkheid om deze aan mijn Alp te hangen? Met een bepaald type frame misschien? Of krijg ik last van iets wat ik niet overzie nu?
Die fiets tassen zouden een prima aanvulling zijn op mijn bagage mogelijkheden die ik nu heb: topkoffer, bagagerol en tanktas. Zo vaak hoef ik niet heel veel mee te nemen, maar het maakt het wel een stuk flexibeler.
JanB
25 jan 2017 07:37 - 25 jan 2017 07:40 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Achtertassen
Jan ik ken de bevestiging niet van alle Ortlieb fietstassen maar over het algemeen gaat dat wel.
Gebruik daarvoor een een kofferrek van Givi of Hepco en Becker.
Vooraf even checken of de haken van de tas groot genoeg zijn. Ze moeten voor deze kofferrekken om een buis kunnen van 16 mm.
Zijn de haken alleen geschikt voor een kleine diameter dan kan je met wat huisvlijt het rek wat aanpassen door een een stuk buis te vervangen door een dunner exemplaar, al dan niet massief dat je in de bestaande buis schuift. Tweede hands zijn dergelijke rekken via dit forum of MP wel te vinden.
Lukt het niet, niet getreurd ik heb van Ortlieb speciale motorfiets zijtassen die wel passen en overgenomen kunnen worden.
Succes.
26 jan 2017 00:31 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Achtertassen
Dag Jan,
Ik rij een AT en gebruik onder meer ook soft-packs. De eerste trip die ermee reed, hingen ze gewoon via velcro over mijn zadel, tegen de achter zijkappen. Om die krasvrij te houden heb ik op die kappen toen raamfolie geplakt.
Later heb ik een simpel frame-pje gelast als een soort van afstandshouders tussen tassen/zijkappen.
Een optie is om zelf, of met behulp van buiten, zelf een voor jouw tassen passend frame te maken. Je hebt dan per kant 3 bevestigingspunten nodig. Die vind je allemaal aan je subframe. Als je de tijd en zin ervoor hebt, veel brainstormen en passen en meten en hoofdbrekens.
Want, het hele proces van zelf naar wens maken vind ik zelf veel lonender dan someting-off-the-shelf.
Just an idea.. :)
26 jan 2017 12:19 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Achtertassen
Pas wel op met de kwetsbaarheid van soft luggage! De ervaring met Ortlieb spul (stuffbags en rackpacks bijv) leert dat het materiaal redelijk snel doorschuurt als het in aanraking is met scherpere delen van bijv een bestaand rek. En dan is het gedaan met de waterdichtheid  :(
Óf je zorgt dat er nergens wat scherps is óf je snoert het snaarstrak tegen het rek aan zodat het niet bewegen kan. De Ortlieb zadeltassen voor de motor hebben al een béter beschermde achterkant, dus die kunnen wat meer hebben.
Hoe dat zit met de fietstassen weet ik niet, maar hou er rekening mee, 2 dagen allroad hobbelen en je bent door het materiaal heen.
26 jan 2017 17:24 #5 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Achtertassen
Die dingen zijn wel te lijmen met "zacht-pvc-lijm" en dan is het weer waterdicht. Een stukje vrachtwagenzijl, ofwel bisonyl er op lijmen en klaar.
