katalisator
03 feb 2017 21:26 #1 door wiers297
katalisator werd gestart door wiers297
Hallo, wie heeft ervaring met een kat. vervanging voor een transalp xl 700 bj 2010? Moet je de  nog meer aanpassen en heeft de alp ook meer pk en hoe zit het met het geluid?
Groet, Eppie
04 feb 2017 10:58 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic katalisator
Ik heb het destijds in combinatie met een andere uitlaat gedaan, kan dus niet direct zeggen of het effect heeft op het geluidsniveau als je de originele uitlaat behoudt.
Wat wel een voordeel is van het verwijderen van de katelisator is dat het vermogen onderin wat beter is. Verbruik zal (naar verluidt) ook iets beter zijn.
In ieder geval kan het zonder verdere aanpassingen.
04 feb 2017 14:38 #3 door Erwin
Beantwoord door Erwin in topic katalisator
Hoi, je kan de kat.vervanger er zo op zetten.
Je hoeft niets te veranderen. Het klopt wat Rob zegt.
Ik heb alleen de kat.vervangen en het geluid is wel mooier geworden.
Het ziet er ook gaver uit zonder de dikke kat. als je de Alp ziet staan en het scheelt ook gewicht.
Ik zeg altijd doen ;)
Africa Twin CRF1000LAD DCT
04 feb 2017 22:02 #4 door ed84
Beantwoord door ed84 in topic katalisator
krijg er volgende week eentje binnen samen met een Arrow Alu demper. Ben heel erg benieuwd  >:D
✔️loud pipes save lives🙉
04 feb 2017 22:18 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic katalisator
leg je kat nog wel even netjes ergens weg voordat er straks ineens een apk voor motoren komt.
05 feb 2017 00:03 #6 door wiers297
Beantwoord door wiers297 in topic katalisator
Mijn hartelijke jongens voor de reacties hij gaat er onder weg!
Eppie
Tijd voor maken pagina: 0.081 seconden
