Boordnet uitbreiden (xl650v)
07 feb 2017 19:45 #1 door tigger
Boordnet uitbreiden (xl650v) werd gestart door tigger
Ik wil binnenkort het eea extra monteren op mijn transalp. Ik wil graag handvatverwarming, mijn gps en een extra 12V aansluiting monteren, mogelijk dat daar nog extra verlichting bijkomt. Ik ben redelijk handig met electriciteit, dus technisch komt het wel goed. Geschakelde plus vinden, op een relais (met hoofdzekering) en dan een klein zekeringenkastje voor elke "groot" verbruiker achter het relais. Waar ik nog niet over uit ben, waar kan ik dit het beste plaatsen? In de kuip is ruimte genoeg, maar even snel een zekering vervangen is er dan niet bij.
Ik ben geen liefhebber van allerlei losse "zwevende" zekeringen, vandaar de keuze voor een zekeringenkastje.
Wie heeft iets dergelijks en wil zijn/haar tips delen voor een goede locatie van zekeringen kastje en het relais?
ik vind het een beetje zonde van mijn tijd om mijn alp helemaal te ontmantelen, om daarna tot de conclusie te komen dat ik maar een klein deel hoef te ontmantelen. ;)
07 feb 2017 19:53 #2 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Boordnet uitbreiden (xl650v)
Misschien is het verstandig om vooraf even te checken of de dynamo voldoende vermogen heeft om deze extra accessoires te voeden.
07 feb 2017 20:01 #3 door tigger
Beantwoord door tigger in topic Boordnet uitbreiden (xl650v)
De GPS is usb gevoed en heeft heel weinig nodig 500mA max, 12V punt zal soms gebruikt worden voor een telefoonlader, handvatverwarming is niet ongebruikelijk op een Transalp, dus dat zal zeker niet het probleem gaan vormen. Verlichting is nog een punt, ivm vermogen en de regelgeving hier. Verlichting staat dus nog op de misschien lijst, maar als ik toch bezig ga, dan kan ik net zo makelijk een 4 zekeringen kastje plaasten als eentje met 3 zekeringen.
Maar je hebt een valide punt.
08 feb 2017 23:22 #4 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Boordnet uitbreiden (xl650v)
Ik heb het nu boven de koplamp onder.het wind scherm.  Niet super bereikbaar maar niet alles hoeft uit elkaar als je een beetje durft te buigen met je ruit..(alleen dashboard kuip en kuipruit/windscherm demonteren)
11 feb 2017 20:45 #5 door ymv920
Beantwoord door ymv920 in topic Boordnet uitbreiden (xl650v)
Met een XLV700 rijden met handvat verwarming aan, en extra licht en e gramin.....gaat niet goed. Handvatverwarming schakelt zich dan uit.
12 feb 2017 12:56 #6 door tigger
Ik weet niet wat de overcapaciteit van een xlv700 is, maar wat ik heb kunnen vinden zou het voor de 650 zo rond de 80W zijn. Alles door boven moet door de accu geleverd worden. Er zit nogal wat verschil tussen de diverse handvat verwarmingen, niet alleen in prijs, maar belangrijker ook in opgenomen vermogen;  varierend van max 37W tot 120W. De handvatverwarming die ik op het oog heb verbruikt max 3.6A dus nog geen 45W op 12V. Tel daar nog 15W bij op voor de gps, een telefoonlader en wat extra verliezen/inschattingsmarge, dan hou ik nog 20W over voor eventueel wat extra verlichting, die ik toch in de LED-hoek zou zoeken. Extra verlichting in de vorm van halogeen (2x55W) is vaak al gelijk het maximale van het systeem vragen. Een nuttige upgrade naar mijn idee is vervangen van halogeen naar led.
