Sw-motech BBStorm handkappen op XL650
11 mrt 2017 23:28 #1 door somersmaarten
Sw-motech BBStorm handkappen op XL650 werd gestart door somersmaarten
Goede avond iedereen,
Ik heb sinds vorige week handkappen/beugels van sw-motech / barkbusters voor op de 650.
Derofun heeft deze ook en hij was er wel tevreden van. Nu heb ik toch wat moeite met de manier waarop ik ze heb moeten bevestigen op mijn stuur. Het lijkt me niet correct gemonteerd.
Als ik de beugel in het stuureinde schuif moet ik toch wel wat wringen om de andere kant van de beugel tegen het stuur te krijgen. Met als gevolg dat de beugel aan het stuureinde schuin komt te zitten. Bijkomend is dat ik de remleiding een beetje moet draaien om de beugel tot aan het stuur te krijgen.
Heeft er nog iemand deze beugels of kan er iemand even wat foto's tonen hoe jullie ze hebben gemonteerd?
Bedankt,
Groeten Maarten
12 mrt 2017 09:23 - 12 mrt 2017 09:27 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Sw-motech BBStorm handkappen op XL650
Ik heb ook barkbusters op de varadero maar ook een ander stuur, en bij mij paste dat ook niet lekker, ik heb zelf nog een beugel gemaakt tussen de bevestiging op het stuur en de barkbuster beugel. Bij jou lijkt het erop dat je de bevestiging op het stuur alleen maar hoeft te verlengen, blokje er tussen en langere bout gebruiken. Overigens verkoopt barkbuster ook allerlei bochtjes en dingetjes om het aan te passen.
ik zie dat je nog wel de honda gewichten aan het stuur hebt, als je die eraf haalt kan de beugel meer naar binnen en past het misschien wel, vervolgens zet je de barkbuster gewichten erop, los verkrijgbaar. ik heb ze er ook op, die komen aan de buitenkant van de beugel.
12 mrt 2017 09:55 #3 door somersmaarten
Beantwoord door somersmaarten in topic Sw-motech BBStorm handkappen op XL650
Bedankt xrvtuur,
De stuurgewichten die er op zitten zijn diegene die meegeleverd waren met de beugels en zijn gemonteerd zoals de instructies voorschrijven.
Ik zal eens bekijken of ik inderdaad nog een verlengstuk kan vinden.
Groeten Maarten
12 mrt 2017 11:08 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Sw-motech BBStorm handkappen op XL650
Bedenk dat dit soort beschermkappen eigenlijk bedoeld zijn voor bijv. enduro motoren.
De sturen van dit type motoren zijn rechter, waar jouw stuureinden wat meer naar je toe gebogen zijn. Daarnaast zijn de accessoires aan het stuur op enduro's (rem, koppeling etc.) verfijnder ontworpen en is er meer ruimte voor de bevestiging van dergelijke beschermkappen.
Dat kan goed verklaren waarom ze niet goed passen.
Als je een meer enduro gericht stuur zou aanmeten, zul je zien dat er minder problemen zijn. Wel is het zo dat verandering van type stuur ook verandering in rijgedrag en comfort met zich mee kan brengen.
Brom
12 mrt 2017 11:32 #5 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Sw-motech BBStorm handkappen op XL650
is wel apart dat ze extra stuurdempers er op hebben gezet origineel zit het in het stuur zie afbeelding nr. 11 is het gewicht
12 mrt 2017 13:11 #6 door xrvtuur
12 mrt 2017 17:29 #7 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Sw-motech BBStorm handkappen op XL650
En waar hebbe gij die hendeltjes vandaan?
12 mrt 2017 18:23 #8 door jeroen emke
is Titax
www.martijnsmotorwebshop.eu/detail/53034...port-honda-s-057.htm
is voor een XL 770 maar pas ook op een XL 600/650
12 mrt 2017 22:07 - 12 mrt 2017 22:14 #9 door somersmaarten
Brom
Hey Brom,
Ik begrijp je insteek maar de beugels zijn specifiek gemaakt voor de 650. Dus ik vind het vreemd dat ze niet passen :-)
Ik heb ondertussen een mailtje gestuurd naar MLM, waar ik ze heb gekocht, met de vraag of ik wel de correcte onderdelen heb gekregen.
