benzine toevoer
19 mrt 2017 16:43 #1 door Halletje
benzine toevoer werd gestart door Halletje
Beste mensen,
Ik heb een transalp XL 600V  van 08-07-1994.
Als hij langere tijd stilstaat wil hij slecht starten.
Nu heb ik gekeken en de benzine kraan staat open en als je start trekt hij vacuüm via een slangetje bij de benzine kraan naar de cilinder.
Dan opent hij volgens mij de benzine toevoer.
Volgens mij functioneert dit niet meer naar behoren.
Als ik start doet hij ven en slaat dan weer af.
Als ik dan vacuüm zuig aan het slangetje geeft hij weer benzine.
Als hij warm wordt gaat het beter.
Heeft iemand er ervaring mee?
Groet
19 mrt 2017 17:37 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic benzine toevoer
Niks vreemds volgens mij. Als de motor een tijdje (aantal weken/maanden) stil gestaan heeft is de brandstof die in de vlotterbakken staat verdampt en dan duurt het idd eventjes voor er weer verse brandstof in de carbs zit.
Had die van mij vanmorgen ook na een maand of 3 stil staan. Effe doorstarten en hij deed het weer  8)
19 mrt 2017 18:54 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic benzine toevoer
Hoezo beter ???  Is het dan wel goed en/of doet hij het telkes als de motor koud is.
Kan er zo weinig mee.
Als in je je kraan vacuum membraampje stuk is, kan het zijn dat je flink moet doorstarten voordat de benzine toevoer op gang komt.
Kijk ook eens of hij wel op de juiste aansluiting op de kraan zit.
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
