aansluiting spanningsregelaar
22 mrt 2017 12:15 #1 door frits barends
aansluiting spanningsregelaar werd gestart door frits barends
Hoi,
Ik heb gemerkt dat de stekker met die 3 gele draden die naar de spanningsregelaar gaan , er niet meer op zit.
De draden zijn gesoldeerd aan die van de spanningsregelaar.
Nu heb ik een ander blok, met wel die stekker eraan. Maakt het nog uit op welk pootje van die stekker welk gele draadje komt vanaf de spanningsregelaar?
22 mrt 2017 12:28 #2 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic aansluiting spanningsregelaar
allemaal de zelfde gele draden dus het maakt niet uit.
22 mrt 2017 17:39 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic aansluiting spanningsregelaar
Check, geen volgorde.
Als je het weer opnieuw wilt solderen, gebruik dan krimpkous om te isoleren. Tape gaat vaak los op den duur.
22 mrt 2017 17:47 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic aansluiting spanningsregelaar
En het mooiste is dan nog de krimpkous met lijm erin *jummie*
22 mrt 2017 20:18 #5 door frits barends
Beantwoord door frits barends in topic aansluiting spanningsregelaar
bedankt voor de reactie's  :)
gaat helemaal goedkomen. :D
22 mrt 2017 21:57 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic aansluiting spanningsregelaar
Die lijm is wel vervelend om nadien opnieuw te solderen.
