Voorvork ruimte
03 apr 2017 11:01 #1 door d.francis
Voorvork ruimte werd gestart door d.francis
Beste medesleutelaars, na het monteren van het voorwiel (voorband nieuwe) vindt ik dat er vrij veel ruimte blijft tussen wiel en tellerhuis.
Op de foto staat hij al keurig op de juiste nm, ik vindt dat de aan te draaien bout ver naar binnen valt.
Iemand ideeën?
Alleen met forceren van de voorvork komt de kop verder naar buiten maar dat lijkt me niet goed
Alvast bedankt
Groet Dick
03 apr 2017 13:26 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Voorvork ruimte
Geen foto zichtbaar  :-\ maar ik kan me iets voorstellen bij wat je bedoelt  :)
Met de vooras (dat wat jij bout noemt) trek je niet de 2 onderpoten naar elkaar toe. Je zet deze op moment in de linkerpoot vast en de rechterpoot kan zich dan links/rechts richten op de borst die aan de vooras zit. Die rechterpoot klem je dan weer met het kapje en 4 moertjes vast om as.
Zo bereik je dat beide poten niet onder spanning komen te staan en goed blijven in/uitschuiven.
Dat er hierbij wat ruimte overblijft ter hoogte van de telleropnemer en dat de 6-kant van de vooras wat 'in' de poot verdwijnt is normaal  :)
Maar plaats je foto eens, dan kunnen we het béter beoordelen.
03 apr 2017 14:05 #3 door d.francis
Beantwoord door d.francis in topic Voorvork ruimte
Sloom, hoor.
Stuur ik mij foto niet mee.
Hier komt hij
03 apr 2017 14:09 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorvork ruimte
Wat Headless al zegt.
As aandraaien, en formeel een paar keer inveren voordat je het blokje vast zet, zodat de poten zich kunnen 'zetten'.
Als het wiel vervolgens vrij draait is het geheel klaar.
De moer op de as moet uitsteken, en normaliter zit het begin van de as dan vlak langs de poot.
03 apr 2017 15:06 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Voorvork ruimte
Controleer even of de aandrijving van de km teller achter het nokje aan de vorkpoot zit en niet zijwaarts klemgedrukt word.
03 apr 2017 17:20 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic Voorvork ruimte
Zijn dat wel de 4 juiste moertjes op het borgplaatje? Lijken mij gewone moertjes.
03 apr 2017 19:40 #7 door d.francis
Beste Alain, wat bedoel je met de moertjes?
Ik heb vier nieuwe tab einden moeten plaatsen omdat het draad beschadigd was.
Maar moet er wat bijzonders op?
Groet Dick
03 apr 2017 20:07 #8 door alain
In die borgmoertjes zit een soort spannertje zodat de moeren niet lostrillen. Ik hoop dat je het draadeinde met loctite vastgezet hebt, anders kan ook dàt gaan lostrillen.
De specialisten op het forum kunnen je er nog meer over vertellen, want ik ben maar een doehetzelver.
Enkele beelden zeggen meer dan woorden:
03 apr 2017 20:56 #9 door d.francis
Aha, helemaal duidelijk.
Ga ik nog even achteraan en ja, keurig met loctite vastgezet.
Groet Dick
Tijd voor maken pagina: 0.207 seconden
