olie op voorvork poten
11 apr 2017 18:48 #1 door ed84
olie op voorvork poten werd gestart door ed84
ik heb sinds een paar dagen last van zwarte kringen op de glijbussen van mijn voorvork (xl700). Dacht eerst dat het vuil was maar het blijkt olie te zijn. het betreft beide zijden. Het is niet veel olie, maar het lijkt er op dat ze lekken. Wat is de oplossing (behalve een nieuwe voorvork ;)? Als er iemand is die hier ervaring in heeft of een goede manier weet om dit op te lossen hoor ik het graag!
dank!
✔️loud pipes save lives🙉
11 apr 2017 18:54 #2 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic olie op voorvork poten
Is duidelijk : keerringen vervangen. Zijn  al Topics van op dit forum : gebruik maar de zoekfunctie.
11 apr 2017 19:19 #3 door ed84
Beantwoord door ed84 in topic olie op voorvork poten
het zal aan mij liggen maar ik vind overal keerringen, behalve die van de voorpoten... Is het vervangen hiervan een beetje zelf uit te voeren?
11 apr 2017 19:56 #4 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic olie op voorvork poten
Met een beetje geduld prima zelf uit te voeren. Het is wel handig om een momentsleutel te hebben om de poten weer goed te bevestigen.
Naast zoeken op het forum, is het werkplaatshandboek ook heel praktisch. Daar staat het stap voor stap in uitgelegd.
11 apr 2017 20:49 #5 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic olie op voorvork poten
Heb met mijn KTM crosser regelmatig last van doorzwetende seals door stof tussen de seals.
Maak dan het blanke deel van de vorkpoten even vet vrij en draai er in een spiraalvorm isolatie tape omheen.
Daarna een paar keer inveren zodat het vuil achter de seals weggeschraapt wordt en ze blijven weer een poosje droog.
Groet, Jan
11 apr 2017 22:52 - 11 apr 2017 22:54 #6 door luwe
Beantwoord door luwe in topic olie op voorvork poten
heb het ook gehad poten willen wel oksideren dan zijn ze niet meer super glad 700 kwaal
heb het samen in Elburg met hans club dealer gedaan  :)  zaterdag  inspectie dag Elburg
even komen of later Alphen  aan de Rijn bij Rob  sterkte ;)
11 apr 2017 23:06 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic olie op voorvork poten
Als je de keeringen vervangt dus ook even de poten goed schoonmaken en eventuele braampjes verwijderen.
En zet er dan meteen hoezen overheen, zodat het niet zo snel meer zal gebeuren.
12 apr 2017 21:03 #8 door ed84
goede tip. Dank je
