Poedercoaten voor- en achternaaf
04 mei 2017 14:53 #1 door MonsieurPD06
Poedercoaten voor- en achternaaf werd gestart door MonsieurPD06
Hallo allemaal,
Ik heb twee mooie naven voor een PD06 overgenomen van Oldtimer. Nu heb ik het idee om die te laten poedercoaten of zelf te spuiten, maar ik vroeg mij af ik nog iets moet afdekken als ik alles heb verwijderd(rubbers, lagers etc)?
04 mei 2017 14:57 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Poedercoaten voor- en achternaaf
De passingen van de lagers en de vlakken waarop de remschijf en tandwiel aan liggen. Ik zou tevens de passingen in de naaf van de remschijfbouten (dat zijn pasbouten dus er zit een kamertje in de naaf) afdekken.
In de achternaaf zul je ook een randje zien waar de transmissiedemper op aanligt. Eigenlijk alle vlakken die Honda ongecoat heeft gelaten :)
04 mei 2017 15:19 #3 door MonsieurPD06
Beantwoord door MonsieurPD06 in topic Poedercoaten voor- en achternaaf
Bedankt voor de tips. Kan ik dan ook concluderen dat met beleid zelf spuiten misschien een betere optie is dan poedercoaten?
04 mei 2017 15:29 #4 door PimW
Hangt denk ik af van wat het beoogde resultaat is. Poedercoat is harder en zal langer meegaan maar duurder zijn dan spuitlak.
04 mei 2017 16:12 #5 door MonsieurPD06
Dan ga ik het wel bijwerken met lak. De naven zien er sowieso nog behoorlijk goed uit. Paar extra lagen en wat blanke lak zal voldoende zijn. Weet je toevallig een adresje waar je goede stofhoezen voor de PD06 kan halen? De  zwarte OEM zijn namelijk niet meer verkrijgbaar en ik weet zelf niet welke dimensies ik zou moeten hebben voor de 1991.
04 mei 2017 18:12 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Poedercoaten voor- en achternaaf
bedoel je de vorkhoezen, dan heb ik er nog een setje liggen
04 mei 2017 21:55 #7 door MonsieurPD06
Ja, zwarte vorkhoezen zoek ik
04 mei 2017 23:43 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Poedercoaten voor- en achternaaf
hallo,
wel de naven goed ontvetten
nog beter is stralen en dan voorzien van een etsende grondverf en aflakken
mijn voorkeur is altijd nat lakken(spuiten) omdat dit bij beschadeging beter is te bewerken dan met poedercoating
over de voorvorkhoezen
Ariete heeft de originele als oem fabrikant gemaakt en zijn zodoende gewoon nog leverbaar(ca 40 euri/set)
05 mei 2017 10:55 - 05 mei 2017 11:22 #9 door MonsieurPD06
Oldtimer is al aan het kijken voor vorkhoezen. Mocht dat niet lukken dan zoek ik dat zeker even op. Zou zinkspray ook een goede onderlaag zijn ipv een etsende primer of gaat dat niet samen met 1k lak(alkyd)? De originele lak zit er namelijk nog steeds goed op dus een primer lijkt mij een beetje overbodig. Mijn idee was om het gewoon goed op te schuren, te ontvetten en dan 3 lagen zwarte lak en 3 lagen blanke lak.
update: Ik heb de vorkhoezen online kunnen vinden, ziet er prima uit inderdaad! Weten jullie toevallig de maat? Ik zit namelijk door het handboek te bladeren, maar ik kan het niet vinden.
05 mei 2017 14:12 #10 door Oldtimer
Ik hoef dus niet meer te zoeken  8)
05 mei 2017 23:05 #11 door Waffie
maat van de hoezen is 41 mm doorsnede vorkbuis en een min lengte van 40 cm
06 mei 2017 00:13 #12 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Poedercoaten voor- en achternaaf
Een etsende primer Hecht zich beter op de ondergrond en geeft zodoende een betere hechting ook voor de latere laklagen. Een washprimer is een ideals primer daarvoor een zinkprimer voorkomt roestvorming een soort ondercorosie die niet nodig is op je naafjes. Poedercoaten zou mijn voorkeur hebben en stralen ook.
07 mei 2017 14:32 #13 door MonsieurPD06
Bedankt Waffie! Ik heb inderdaad de juiste hoezen kunnen vinden van Ariete. Wat betreft de etsende primer zal ik eens even kijken of ik zoiets kan vinden bij de bouwmarkt.
Tijd voor maken pagina: 0.210 seconden
