Benzinekraan aansluiten
06 mei 2017 22:18 #1 door DaveVDk
Benzinekraan aansluiten werd gestart door DaveVDk
Kan iemand mij vertellen hoe precies de slangetjes aan te sluiten op de benzinekraan en carb? TA 600 '90.
Ik heb een slang met aan beide kanten een t-stukje, 1 zijde heb ik bovenop de Carbs aangesloten, vacuüm slang van cilinder naar de kraan en 1 van de 2 aansluitingen (t-stuk) ook op de kraan. Nu houd ik dus 1 uiteinde over waar ik geen aansluiting voor kan vinden aan de kraan. Als ik deze dichtdruk met mijn duim valt de motor ook stil.
Alvast bedankt!
07 mei 2017 11:49 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Benzinekraan aansluiten
Op de kraan zit behalve de toevoerslang ook maar 1 vacuüm slang,
De benzineslang vanaf de kraan gaat naar de 2 aansluitingen op de carburateur.
Verder zitten er 2 beluchting slangen op die naast de luchtfilter box respectievelijk naar achteren en naar beneden lopen en aan het eind dus open.
Hier beide afbeeldingen. Kraan en carburateur.
07 mei 2017 15:29 #3 door DaveVDk
Beantwoord door DaveVDk in topic Benzinekraan aansluiten
Bedankt oldtimer!
Deze week is aan de slag ermee:)
