Leds plaatsen in de spoilers van de neus
15 mei 2017 12:06 - 15 mei 2017 12:09 #1 door zenfox
Leds plaatsen in de spoilers van de neus werd gestart door zenfox
Ik weet even niet precies hoe je dingen noemt, en/of ze een functie hebben. (zie foto)
Maar ik dacht dit is de perfecte plaats om een paar (bullet) ledjes te plaatsen. En dan mooi de kabels weg te werken door de kuip heen.
Of is dat heel slecht voor de airflow/stabiliteit/whatever?  :o
15 mei 2017 16:30 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Leds plaatsen in de spoilers van de neus
Een echte functie hebben die luchtsleuven vzviw niet, het is meer een stijlelement uit de periode dat dit model Alp op de markt kwam, een PD06 heeft het bijv niet.
Lijkt me op zich best een leuke plek voor wat extra lampjes, maar je zult effe moeten kijken hoe je ze kunt bevestigen en wellicht testen of het lakwerk van de kuip niet voor vervelende reflectie gaat zorgen.
We lezen het hier graag  :)
15 mei 2017 17:17 #3 door alain
Beantwoord door alain in topic Leds plaatsen in de spoilers van de neus
Een PD06 van vóór 94 heeft die luchtsleuf niet, maar vanaf 94 is die luchtsleuf er wel. Bijzonder is wel dat er achter het traliesje een beweegbare rubber membraan zit. Die opent vermoedelijk pas bij hoge snelheid. Misschien zit er hier op het forum iemand die hier toch meer kan over vertellen.
02 juni 2017 23:45 #4 door Bomba
Beantwoord door Bomba in topic Leds plaatsen in de spoilers van de neus
Bij mij zaten er geen rubber achter maar hard plastic. Dat kan je eenvoudig verwijderen en dan kan je de led er met gepast geweld in krijgen en aan de achterkant de moer erop draaien. De tijd zal het leren of ze goed zichtbaar zijn voor de overige weggebruikers omdat ik er nog niet mee gereden heb sinds de inbouw.
Ik had ze eerst op de valbeugel zitten maar toen ik de fiets een keer op z'n kant parkeerde in een hoop houtsnippers bleek dat de leds daar niet tegen konden. Iets met een dun stroomdraadje dat tijdens de val eruit getrokken werd.
Ik heb deze led erin gebouwd.
http://www.dx.com/p/ly157-3w-150lm-eagle-eye-white-light-led-car-daytime-running-light-dc-12v-2-pcs-70cm-cable-183102
Tijd voor maken pagina: 0.354 seconden
