Olie lekkage.....help!!
11 juni 2017 16:58 #1 door Tonto 51
Olie lekkage.....help!! werd gestart door Tonto 51
Ik ben net wezen kijken bij een transalp 600 uit
1994.
Nu zag ik een(denk ik) kleine olie lekkage onder het tandwiel
Aan een rubberen dop,(olie druk censor?) Kon niet zien of het nou van het tandwiel is of schakelpook, door de beschermkap.
Volgens  de eigenaar makkelijk te verhelpen..
Wat zijn jullie meningen?
11 juni 2017 17:08 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Olie lekkage.....help!!
Als het komt van de oliedruksensor of neutraalstand sensor relatief eenvoudig te fiksen van buitenaf. Het schakelpookje heeft ook een keerring die van buitenaf te vervangen is.
Als het lekt bij het voortandwiel moet je iets voorzichtiger zijn want dat kan een teken zijn dat er met een te strakke ketting gereden is en dat kan je het lager van de uitgaande as kosten.
Maar ik dacht dat je deze keerring ook van buitenaf kunt vervangen, zou je even op moeten zoeken in het wekrplaatshandboek.
Ik zou in ieder geval voor eventuele aankoop vragen of hij goed schoon wil maken en de kap verwijderen zodat je het zelf even goed kunt bekijken. Controleer of de ketting nu niet te strak staat (vaak vergeet men dat de motor vrij lange vering heeft dus de ketting een stuk gespannen word wanneer je op de motor gaat zitten).
Aan de andere kant zou het hem sieren dat klusje even op te pakken, want een keerring vervangen is inderdaad niet veel werk. Hij wil de motor kwijt toch?
11 juni 2017 17:39 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Olie lekkage.....help!!
;D
spreek je nu over  een oliespoor onder de motorfiets of het feit dat je wat olie en smeer gezien hebt onder het kapje
(kan dus ook gewoon veten olie zijn dat van het ketting smeren afkomt)
want je ziet zelden dat ze daar mooi schoon en droog zijn.
Volg je gevoel dus
als je twijfelt..LATEN STAAN
er is keus genoeg
11 juni 2017 17:54 #4 door Tonto 51
Beantwoord door Tonto 51 in topic Olie lekkage.....help!!
Nee was duidelijk druppel oile, voor de test rit nog ff schoongemaakt
11 juni 2017 18:54 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Olie lekkage.....help!!
Mag iig al wat van de prijs af voor een nieuwe kettingset.  'Lekkage' zou heel goed kettingvet kunnen zijn.
11 juni 2017 19:58 #6 door Tonto 51
Klopt johnvl.  Dan hing de druppel,/vet onder het tandwiel aan dat rubberen hoesje,,/dop
Ik twijvel of het ketting vet is.
Eerlijk kost de transalp niet veel. Dus het is een overweging waard, zolang het blok maar niet uit
elkaar hoeft
11 juni 2017 20:02 #7 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic Olie lekkage.....help!!
Ik had (en heb} hetzelfde ik heb de keerring van de schakelpook vervangen (relatief klein klusje en de keerring kost niks). Nu lekt die nog steeds een klein beetje, het kan inderdaad kettingvet zijn of een lichte lekkage via de sensoren. Maar voor zo'n klein beetje olie ga ik niet alles weer loshalen.
11 juni 2017 23:10 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Olie lekkage.....help!!
elkaar hoeft
Koop toch wat goeds......  Een motor waar verse  oliedruppels onder liggen? :o veeg teken hoor.....
12 juni 2017 03:09 #9 door Waffie
Beste,
Ik persoonlijk zou verder zoeken mits je er slecht >500 euri voor moet geven(loop en sloop motor)
Nu heb ik persoonlijk geen hekel aan sleutelen maar dat is dan ook vooral omdat ik ervoor betaalt krijg.
Maar op voorhand al iets kopen waar mogelijk (veel)werk aan zit zie ik toch als een slechte investering.
tenslotte wil je een motorfiets om mee te rijden en niet als een maandenlang durend sleutel project
