Verwijderen carburateurs xl600v
13 juni 2017 12:11 - 13 juni 2017 12:32 #1 door Ceetje
Verwijderen carburateurs xl600v werd gestart door Ceetje
Ik vroeg me af hoe je de carburateurs, van de xl600v, van het motorblok moet halen? De inlaatrubbers werken nou niet echt bepaald mee. Oja, blok zit in het frame. :o
C.
13 juni 2017 12:24 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Verwijderen carburateurs xl600v
En aansluitend: kun je bepaalde onderdelen van de carburateur aanpassen met de carburateurs ter plaatse?
bvb de hoofdsproeiers ?
13 juni 2017 12:47 - 13 juni 2017 13:49 #3 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Verwijderen carburateurs xl600v
Nee, ik wil de carburateurs van het blok halen. Volgens Haynes moet dat kunnen met het blok nog in het frame. Maar omdat ik de inlaatrubbers niet wil kapot maken en het nog nooit eerder gedaan heb, leek het mij wel verstandig om eerst hier eens te vragen.
13 juni 2017 12:58 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Verwijderen carburateurs xl600v
het beste is om eerst een werkplaatsboek aan te schaffen, daar staat stap voor stap wat je moet doen, dat verdiend zich heel snel terug. Haynes is een bekend boek.
Om je toch even op weg te helpen,tank eraf dan eerst het luchtfilterhuis wat bovenop zit eraf halen. dan je moet op de carburateurs links en rechts de choke kabels los maken, aan de linkerkant de gaskabels van de carburateur losmaken. klemmen op de inlaat rubbers los maken en carbs uit de rubbers trekken, dat kan even lastig gaan, spuit siliconenen spray er tussen wil helpen. let dan op hoe je de carbs van tussen de frame buizen haalt want zo moeten ze ook weer terug, weinig ruimte!
aan alain, als je iets aan je sproeiers wilt doen moeten de carbs eraf.
13 juni 2017 13:19 #5 door Ceetje
Dus gewoon "bruut geweld" toepassen? Die rubbers kunnen dus een beetje plooien? Ga ik dat eens proberen  >:D
13 juni 2017 15:22 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Verwijderen carburateurs xl600v
Beetje warm maken met een fohn en poeren met beleid (met een schroevendraaier oid) als ze vastgeplakt zitten aan het rubber. Dat is wel beun maargoed he, veel meer kun je niet.
Verder gewoon trekken als een 13jarige.
13 juni 2017 15:59 #7 door Ceetje
En veel ruimte is er ook niet !  ??? Ouwerwets bönen dus ... :D
14 juni 2017 08:40 #8 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Verwijderen carburateurs xl600v
................  :o
14 juni 2017 11:19 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Verwijderen carburateurs xl600v
indien het de originele inlaat rubbers nog zijn is het erg prettig (lees soepel) om deze ook te vervangen
en aangaande dat bruut geweld.. het gietaluminium is niet onbeperkt flexie dus druk tegen de stevige delen
bij twijfel gewoon om hulp vragen aan diegene die er ervaring mee hebben.
14 juni 2017 11:45 - 14 juni 2017 11:48 #10 door Ceetje
Wat betreft die ervaring ... Daarom dacht ik, ik vraag het hier.  ::) Wat ik tot nu toe begrepen heb, is dat er geen gemakkelijke manier is ...  :(  Note to self: Rubbers vervangen door nieuwe.  ;)
05 juli 2017 10:16 #11 door Ceetje
Goed nieuws. De carburateurs zijn er af. Ik heb de inlaat rubbers veelvuldig ingespoten met siliconen. En met enigszins bruut geweld zijn ze los gekomen. Er is niks beschadigd, alle koelvinnen zijn intact. De rubbers waren inderdaad kneiterhard. Nieuwe inlaatrubbers kopen. Ik kan me voorstellen dat het monteren met nieuwe rubbers makkelijker gaat.  :D Bedankt voor alle reacties, heren.
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
