How-to en een vraag. Balhoofdlagers
14 juni 2017 22:48 #1 door Tony Schmitz
How-to en een vraag. Balhoofdlagers werd gestart door Tony Schmitz
Dag allen.
Ik heb zojuist mijn balhoofdlagers vervangen. Een handige how-to om het onderste lager te monteren is het oude lager volledig demonteren. Schoonmaken en aan een zijde doorslijpen. Deze kun je nu op zijn kop goed gebruiken om het nieuwe lager er omheen te tikken. Vansthouden bij de as en rondjes draaien. Daarna schroevendraaier in de gleuf en los is je tool.
Nu mijn vraag. Hoe weet ik hoe strak ik het geheel moet aandraaien? En momentsleutel past niet....
15 juni 2017 07:58 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
Aandraaien is een kwestie van gevoel.
Je draait eerst de boel zodanig vast dat het stuur moeilijk gaat doen, dwz niet meer losjes.
Dan draai je de moer terug tot het stuur weer vanzelf een kant uitvalt.
Daarna zet je de rest er bovenop en draai dat vast.
Controleer dan pas de precieze speling die je nodig hebt.
Als het stuur moeiteloos naar een kant draait zit je goed.
Controleer ook of er geen speling meer zit door de voorvork naar voren en achteren te bewegen.
Na het vastzetten van de bovenste moer kan het weer nodig zijn dat je de onderste moer na stelt.
Daarna weer de bovenste vastzetten.
Controleer na een paar dagen de boel nog een keer en volg eventueel dezelfde procedure.
suc6
15 juni 2017 09:05 #3 door Tony Schmitz
Beantwoord door Tony Schmitz in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
Top! Dank voor de uitleg. Hier kan ik wel wat mee!  ;D
15 juni 2017 10:28 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
Niet vergeten vet in je lagers te smeren. Wat ik zelf doe is voor montage het vet in het lager drukken, nu kun je daar niet zo goed meer bij.
15 juni 2017 11:45 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
Echt even invetten die handel !!!!
Anders is ie binnen 1 jaar weer stuk.... (Peter Willem heeft er een filmpje van gepost op de facebook pagina van de transalpclub)
www.facebook.com/peter.willem.54/videos/10154435656841456/
www.facebook.com/peter.willem.54/videos/10154435654626456/
15 juni 2017 18:49 #6 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
Ja sorry Rob, die had ik laten vervangen bij een motorzaak.
Dus dan ga je er toch van uit dat ze dat goed doen.
Maar niets is dus minder waar.
15 juni 2017 19:49 #7 door Tony Schmitz
Invetten inderdaad gedaan. Had lagervet gehaald van Repsol.
15 juni 2017 21:55 #8 door Timy
Beantwoord door Timy in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
Ow ja! Vet moet je er echt indrukken tot je het er weer uit begint te persen.
16 juni 2017 00:49 - 16 juni 2017 00:53 #9 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic How-to en een vraag. Balhoofdlagers
https://www.facebook.com/peter.willem.54/videos/10154435656841456/
https://www.facebook.com/peter.willem.54/videos/10154435654626456/
En nu ook op youtube
Als je goed luisterd hoor je het muisje
https://youtu.be/BLWag2z8vCE
16 juni 2017 00:54 - 16 juni 2017 10:31 #10 door Peter M
Deel 2.....en er mist een deeltje  :o
https://youtu.be/Vfq_PRKsLvc
Tijd voor maken pagina: 0.180 seconden
