Koelvloeistof vervangen: kan maar 1,5 ipv 3 liter bijvullen
09 juli 2017 11:08 #1 door adriaan_XL700V
Na het vervangen van de koelvloeistof kan ik maar 1,5 liter bijvullen. Volgens het handboek zou er 3 liter in moeten (XL700V). Er zit dus nog ergens een enorme luchtbel.
Ik heb al in slangen geknepen en dat heeft iets geholpen. Wat te doen: rijden en peil in de gaten blijven houden en dan bijvullen of is er een andere mogelijkheid?
09 juli 2017 11:29 #2 door Oldtimer
Lijkt me dat de radiateurs niet compleet leeg zijn geraakt.
En 3 liter is met expansievat erbij.
Zonder dat is het 2,4 liter
Coolant capacity
Radiator and engine: 2.35 litres (2.48 US qt, 2.07 lmp qt)
Reserve tank: 0.6 litre (0.63 US qt, 0.53 lmp qt)
09 juli 2017 11:59 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Koelvloeistof vervangen: kan maar 1,5 ipv 3 liter bijvullen
Gewoon starten, met de radiateurdop open  :) Dan gaat de waterpomp draaien en zal de nog aanwezige lucht naar de radiator gaan. Eventjes stationair laten draaien is genoeg. Daarna bijvullen en evt herhalen.
09 juli 2017 21:17 #4 door V-Twin
Dat eventjes is net zo lang totdat de klep van de thermosstaat opengaat. Als die open gaat zal het vloeistofniveau ineens fors dalen.
Succes!
09 juli 2017 21:25 #5 door Waffie
beste
starten en even laten draaien.. werk wel  want
in de thermostaat klep zit nog een compensatie gaatje,
het gaat echter  wel sneller als ze op temp is (dus  met een open thermostaat klep)
succes
17 juli 2017 13:36 #6 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Koelvloeistof vervangen: kan maar 1,5 ipv 3 liter bijvullen
Gelukt!
De thermostaatklep bleek de truc
