carteronluchting in het luchtfilter
16 juli 2017 13:10 #1 door m.slagboom
carteronluchting in het luchtfilter werd gestart door m.slagboom
ik heb een probleem met olie in het luchtfilterhuis.ik had in het begin een probleem met zwaar inhouden met gasgeven.na inspectie van het luchtfilter bleek hij volgezogen te zijn met olie.toen heb ik het luchtfilter vernieuwd,en het oliepeil op minimaal gehouden.een half jaar later heb het luchtfilterhuis weer open gehaald,en bleek dat er weer olie in zat.aftapslang geleegd. wie kent dit probleem? ik hoor het graag.  mvg m.slagboom
16 juli 2017 17:15 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic carteronluchting in het luchtfilter
beste,
je kunt last hebben van meerdere problemen,
wat doet je oliepeil  zelf maw stijgt dit  met de tijd(lekkage van brandstof via het vacuum slang en verdwijnt uiteindelijk in het carter
of er is teveel carter druk door teveel olie of  uiteindelijk door een versleten motor zelf(lage compressie)
al met al is een exacte diagnose niet mogelijk en wat jij veel  noemt kan voor een expert misschien mee vallen
blijft het probleem hard nekkig zou ik je willen adviseren een specialist te raadplegen
Tijd voor maken pagina: 0.063 seconden
