Transalp 650 2005 knipper lichten werken niet
20 juli 2017 21:51 #1 door TransAlpGhost
Transalp 650 2005 knipper lichten werken niet werd gestart door TransAlpGhost
hoi
ik heb de motor van Joxer overgenomen als project motor en daar zal ik nog eens een wat langere verhaal over schrijven, maar het goede nieuws is dat de motor weer loopt en dat zelfs de accu niet volledig overleden is, eens zien hoe het is als ik eenmaal rijdt, maar nu:
het is een 2005 model waarbij het licht altijd aanstaat en er een alarmlichten standaard opzitten, nu heb ik een hoop geleerd de afgelopen dagen mbt tot het knipperlicht relays maar ik kom er niet uit
de lampjes doen het wel
het relays ben ik niet volledig zeker van
ik heb een Haynes en een honda workshop manual maar die zijn ouder dan deze fiets en zodoende heb ik niet het juiste schema.
heeft iemand dit schema?
ik heb twee lassen/splits in de kabelboom aan de stuur schakelaars gevonden ik ben benieuwd of dit origineel zo is, daar hoop ik dan makkelijker achter te komen.
en laatste vraag heeft de ECU invloed op de knipper lichten? want deze is gewisseld voor een ouder type (die was tweede hands te krijgen als slot set)
het kan de stuur schakelaar zijn maar wel raar dat alles werkt behalve knipper en alarm licht schakelaar
zelf moet ik het relays en de stuurschakelaar(beter) testen, maar een schema zou wel echt tof zijn
groet
21 juli 2017 06:11 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Transalp 650 2005 knipper lichten werken niet
Ik stuur je het schema.
21 juli 2017 07:53 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Transalp 650 2005 knipper lichten werken niet
Dank!
25 juli 2017 22:13 #4 door TransAlpGhost
probleem gevonden.
Het contact slot van een 2001 en een 2006 model verschillen enorm door de alarmlichten die er opzitten. blijkbaar kunnen de alarm lichten aan met de rest uit. Iemand al eens geprobeerd. Kan de sleutel er dan uit?
Nu ontstaat de twijfel of de ecu wel goed genoeg is voor een 2006 model. Mogelijk toch nog weer opzoek naar een juiste slot set...
25 juli 2017 22:21 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Transalp 650 2005 knipper lichten werken niet
een 2006 heeft toch HISS en 2001 niet? Bij de varadero zit er op het contactslot een aparte stand om je alarmlichten te laten knipperen als de motor niet draait, zal bij alp ook wel zo zijn. de sleutel kan er dan niet uit
26 juli 2017 09:00 #6 door TransAlpGhost
hem ik.heb zelf een 2003 en 2005 staan end zee hebben allebij HISS. Ik kan hem starten het is vooral dstaat de niruwere een gasstsnd klep en zo nog wat extra's lijkt te hebben.
De vroegere 650 hebben die alarm licht stand niet.
Ik. twijfel of ik ga proberen de slot cilinder inhoudnover te zetten zodat de alarm lochtend stand het ook weer doet.
Eerst de verdere revisie maar eens en kijken hoe doe echt loopt
ik zal er een apart klus topic van maken 1 dezer dagen
