92'er Transalp gaat op 1 cylinder draaien na langere rit
28 juli 2017 17:05 #1 door Dawson82
Beste, ik ben nieuw lid dus ik zal mezelf effe voorstellen. Ik kom uit België en rij reeds een jaar of tien met de moto. Ik heb buiten een transalp ook nog een kawa zx7r maar ik neem vaker de Transalp voor wat te gaan uitwaaien en omdat de vrouw er lekkerder op zit.
Ik heb een leuke Transalp pd06 van 92. Een groene met goudkleurige velgjes. Ik ben er dol op maar ik heb sinds kort een probleem. Na langere ritten gaat hij op 1 cylinder draaien en verliest hij alle vermogen. Wanneer ik hem dan de volgende dag opnieuw start, lijkt alles opnieuw normaal. Op het moment dat hij het op 1 cylinder deed gisteren, nieuwe bougies gestoken en opnieuw gestart. Het probleem bleef. Vandaag weer alles normaal bij een korte rit.
Wat zou dit kunnen zijn?
Groetjes
28 juli 2017 18:03 #2 door PimW
Zie je de toerenteller ook uitvallen wanneer hij op één pit gaat lopen? Ik denk namelijk dat er een CDI stuk is, dat komt veel voor.
Wat je kunt doen is onder je zadel even de stekkers van je CDI units omdraaien (van de ene naar de andere unit). De toerenteller word van één van de twee afgepikt dus als een CDI stoort zie je dat terug in de toerenteller.
Staan je CDI's nog met de stekkers omhoog richting het zadel? In 1994 heeft honda alle wijsheid bij elkaar geschraapt en de CDI units een kwartslag gedraaid, door een nieuwe rubber te gebruiken. Het zadel kan namelijk gaan doorhangen en drukt de stekkers kapot (op de printplaat in de CDI).
28 juli 2017 18:36 #3 door Dawson82
Nee, de toerenteller blijft gewoon normaal functioneren. Hij verliest plots vermogen, klinkt plofferiger en valt stil wanneer ik hem niet op toeren houdt wanneer hij op 1 pit gaat. Qua snelheid nog max 85 in 5de krijg ik er dan nog uit.
28 juli 2017 18:55 #4 door PimW
Probeer die stekkers eens om te draaien en kijk wat er dan gebeurd.
28 juli 2017 18:59 #5 door Dawson82
Ok, zal ik doen. Ik hou je op de hoogte!
28 juli 2017 19:57 - 28 juli 2017 20:01 #6 door Dawson82
Ik heb gekeken. Ze allebei omgedraaid aansluiten, lukt niet gezien de kabelboom hiervoor te kort was om de linker fiches aan te sluiten op de rechter cdi. Maar ik heb wel de rechterkant kunnen aansluiten op de linker kant. Daarbij de rechterkant onaangesloten gelaten. Het resultaat is effectief dat de toerenteller dan niet meer werkt en hij op 1 pit gaat. Maar kan ik nu concluderen dat het hieraan ligt zobder dat ik beide fiches omgekeerd tegelijk heb kunnen aansluiten?
28 juli 2017 20:04 #7 door Dawson82
Ter info, de cdi units zijn al liggend gemonteerd en niet rechtop zoals bij sommige oudere transalps
28 juli 2017 20:12 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic 92'er Transalp gaat op 1 cylinder draaien na langere rit
Als je het kwa lengte van de kabels niet red om de stekkers te verwisselen kun je natuurlijk ook de CDI's omwisselen, zelfde resultaat  ;)
28 juli 2017 20:49 #9 door Dawson82
Maar jammer genoeg doet het probleem zich enkel voor na een langere rit. Dus wanneer alles normaal loopt, zal de cdi's omdraaien weinig vertellen waarschijnlijk?
28 juli 2017 21:44 #10 door PimW
Ja het idee is dat als de toerenteller het tot nu toe goed deed je bij de volgende rit kunt zien of je toerenteller, wanneer de motor weer gek doet, mee doet.
Zo ja dan is je CDI de bron van het probleem.
Het komt gewoon heel veel voor, maar het is niet altijd makkelijk een eenduidige diagnose te stellen.
Mijn suggestie is om eerst dit even te proberen voor je gaat graven.
28 juli 2017 21:51 #11 door Dawson82
Bedankt Pim, ik probeer het morgen uit!
Groetjes
29 juli 2017 18:02 #12 door Dawson82
Vandaag de cdi's omgewisseld van plaats en nadien een toertje van een half uur gedaan. Vreemd genoeg liep hij als een zonnetje nu. Niks abnormaal gemerkt en de toerenteller bleef gewoon werken.
Tijd voor maken pagina: 0.197 seconden
