aanpassingen Transalp 600 voor lange mensen
08 aug 2017 10:35 #1 door zenfox
Hoi hallo,
Nu ben ik zelf 1,90 en vind ik mijn TA toch iets aan de kleine kant.
Ik heb al de nodige aanpassingen gedaan:
Stuur 2,5mm verhoogd
Zadel wat verhoogd.
Lagere voetsteunen.
Hoger kuipruitje (maar dat geeft eigenlijk slecht resultaat)
Maar ik ben benieuwd wat mijn mede lange rijders, aan hun Transalp hebben aangepast?  ;D
08 aug 2017 19:21 #2 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic aanpassingen Transalp 600 voor lange mensen
Precies die dingen. Maar ik ben maar 1m80 en vind het. Nu prima :D.
08 aug 2017 19:47 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic aanpassingen Transalp 600 voor lange mensen
Hier ook ong. 1,80m en ik heb zo'n beetje ook alle aanpassingen die jij al hebt Zenfox  :) Stuur iets van 8cm hoger, zadel ong. 7cm, ándere voorvork & achterbrug zodat de motor sowieso al wat hoger staat. In totaal heb ik nu een zithoogte van méér dan 90cm en dan kan ik nog nét met mijn tenen aan de grond  ;D
Al met al is hij precies goed zo voor mij  8)
Wat jij nodig hebt is een andere motor  ;)
08 aug 2017 21:08 - 09 aug 2017 19:25 #4 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic aanpassingen Transalp 600 voor lange mensen
Hier ook ben zelf ong. 1,87m  heb nergens last van  zit eigenlijk uit stekend zou alleen het schuine gedeelte van de buddy iets naar achteren willen brengen voor wat schuif mogelijkheden van of naar je stuur toe  :)
vandaag even de motoren opgemeten de blauwe buddyzit hoogte op de wielen onbelast 85 cm
de zwarte te laag daar moet de achter schokdemper ophoog buddyzit hoogte op de wielen onbelast 80 cm
15 aug 2017 13:05 #5 door zenfox
Beantwoord door zenfox in topic aanpassingen Transalp 600 voor lange mensen
Lukte dat met de standaard kabels? Of heb je die moeten verlengen?
15 aug 2017 13:24 #6 door The Headless Horseman
Ik dácht dat ik er AT kabels (gas & koppeling) op heb zitten, die zijn een paar cm langer, de remleiding was sowieso al custom-made  :)
Tijd voor maken pagina: 0.143 seconden
