Naald toerenteller ver in het rood, wel door kunnen rijden maar schokkende motor
12 aug 2017 15:22 #1 door Ceetje
Beste mensen,
Daar ben ik weer met een probleempje. Een tijdje terug ben ik een toertje wezen maken met de transalp. Na een aantal uren lekker on- en offroad gereden te hebben, schoot de toerentellernaald ver in het rood, bleef daar staan en begon de transalp schokkend te rijden. Uit ervaring echter weet ik dat de motor rond de 3500-4000 toeren draaide. Ik heb dit een half jaar eerder gehad, maar daarna reed de motor weer normaal en heb ik er verder geen aandacht aan besteed, lees: vergeten. Wie weet wat er aan de hand zou kunnen zijn? Alvast heel erg bedankt voor alle reacties.
12 aug 2017 16:48 #2 door PimW
Toerenteller pikt zijn signaal van de cdi af en als die faalt of stoort gaat de motor sle ht lopen. Echter heb ik nog niet meegemaakt dat de naald in het rood schiet.
Misschien is het een pickup spoel, maar omdat het niet continue spwelt word het lastig diagnose stellen.
Maar ik denk dat je in die hoek moet zoeken.
13 aug 2017 10:37 - 13 aug 2017 10:41 #3 door Ceetje
Ik zoek het ook in de elektronische hoek ... wellicht ergens een los kontaktje, slecht kontaktje, pick up spoel of iets dergelijks. Cdi valt af, omdat ik die nog niet zo lang geleden heb vervangen door nieuwe. Kapotte Cdi heb ik ook al eens gehad, bijna iedereen hier die een transalp rijdt weet hoe dat eruit ziet. Nee, dit is wat anders.
13 aug 2017 10:52 #4 door kees
Ik ga mee met Pim. Slecht lopen en toerenteller is een duidelijke give-away om dat gedeelte na te kijken.
Dat een component (bijv. cdi) kort eerder al eens vervangen was, zegt verder niks.
En een pick-up is redelijk eenvoudig door te meten.
13 aug 2017 10:59 #5 door Oldtimer
Wanneer de motor draait moet deze een wisselspanning puls afgeven van 0,3 tot 0,5 volt.
13 aug 2017 11:06 #6 door kees
Voor het statisch meten (motor uit, aan de stekkerpolen) zegt Haynes een weerstand tussen 360 en 540 Ohm.
13 aug 2017 11:31 #7 door Oldtimer
Even voor de duidelijkheid nog.
Een Alp van na 1995 heeft 1 pickup ( met 1 cdi.)
Voor die tijd (met 2 cdi's dus) heeft er 2
13 aug 2017 12:47 #8 door Ceetje
Heren, bedankt voor het meedenken. Ik zal dit probleem binnenkort eens grondig onderzoeken.
