Hoe chokeplunjers demonteren?
27 juli 2009 23:44 #1 door Elie
Hoe chokeplunjers demonteren? werd gestart door Elie
Het oude forum marcheerd blijkbaar niet meer daarom zou ik graag weten hoe je die plunjers demonteerd?
Mvg Elie
Honda transalp '92 pd06 paars-grijs
28 juli 2009 02:34 #2 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Hoe chokeplunjers demonteren?
bedoel je de plunjers uit de carb halen of feitelijk de plunjers van de kabel af halen?
28 juli 2009 23:44 #3 door Elie
Beantwoord door Elie in topic Hoe chokeplunjers demonteren?
Uit de carbs halen;)
29 juli 2009 09:48 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hoe chokeplunjers demonteren?
Die plunjers zitten a) op een vervelende plek b) vaak vast als gevolg van jarenlang niet meer verwijderd te zijn en c) zijn van kunstof en kunnen dus niet al te veel hebben.....
In ieder geval moet je ze er 'zo' uit kunnen draaien. Wees wel heel voorzichtig met tangetjes e.d. (als je er al bij komt met een tangetje).
02 aug 2009 17:07 #5 door Elie
Dus als ik het goed begrijp moet je die zeskant bout waar de rubber bocht tegen zit losdraaien en dan heb je de plunjer eruit?
02 aug 2009 20:25 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Hoe chokeplunjers demonteren?
Juist ja!
02 aug 2009 21:01 #7 door 4Plugs
Mijn ervaring is dat je ze met een lange punttang redelijk vast kunt pakken en eruit kunt draaien zonder ze al te veel te beschadigen.
Beste is eerst het rubber wat op het bochtje zit, een stuk terug te stropen zodat de plastic moer los komt te zitten.
Tijd voor maken pagina: 0.324 seconden
