claxon
14 aug 2017 09:11 #1 door zon
claxon werd gestart door zon
Mijn claxon reageert wel wanneer ik op de knop druk, maar er komt maar weinig geluid uit. Klinkt een beetje blikkerig. Neem aan dat de claxon vervangen moet worden. Moet hier een originele op of kan er ook een standaard claxon gemonteerd worden? Heeft iemand nog tips voor de aanschaf? Het is een Honda Transalp 650 bouwjaar 2007.
14 aug 2017 12:43 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic claxon
Er zit ergens achterop de claxon een stelschroefje (kruiskop). Probeer daar eens aan te draaien en kijken of dat verschil maakt. Soms doet een schorre dan in ene weer 'pèèèèp'  :)
14 aug 2017 13:38 #3 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic claxon
En anders kun je ongeveer alle 12 volt toeters monteren als je ze er maar ingepast krijgt!
(zo had ik ooit een tweetonige hoorn op mijn ouwe vespaatje) Ik reed bijna achteruit als ik toeterde 8)
15 aug 2017 08:41 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic claxon
en anders heb ik nog wel een prima exemplaar liggen voor een tientje
