neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
23 aug 2017 21:17 #1 door Floris
Vraagje voor de electrotechneuten onder ons. Betreft een TransAlp PD06 (1987). Het neutraallampje knippert en valt af en toe uit, dat gebeurt als het blok warm is gedraaid. Als het lampje uit is gevallen, kan ik niet meer starten, ook niet met ingetrokken koppeling. De startmotor gaat dan niet rond.
Laat ik het blok even afkoelen dan werkt het neutraallampje weer en kan ik gewoon starten.
Waar heb ik mee te maken: draadbreuk, een kapotte neutraalswitch of een kapotte koppelingsswitch?
24 aug 2017 00:54 #2 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
Ik zou beginnen met de neutraal schakelaar te verdenken die schakelt het lampje en waarschijnlijk functioneerd dit ook als start onderbreking.
24 aug 2017 08:51 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
Neutraal switch  defect ??
Zou opgelost moeten zijn als je de koppeling intrekt.
Beide opties die je noemt zijn mogelijk. Kijk ook even of de draden bij het voortandwiel niet beschadigd zijn.
Daar zit ook die schakelaar.
29 aug 2017 23:38 #4 door Johnvl
Beantwoord door Johnvl in topic neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
Normaal kan je ook niet starten als je (zij) standaard is uitgeklapt (safety). Dus de bekabeling of schakelaar daarvan ff checken mss.
JohnvL
30 aug 2017 07:52 #5 door Floris
Beantwoord door Floris in topic neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
een TransAlp PD06 (1987) heeft geen jiffy schakelaar
30 aug 2017 13:05 #6 door paso
inderdaad, 87 heeft al die fratsen niet (gelukkig)
Zoek het probleem maar vooraan, contactslot bvb.  of de stekkers.
XL 600V 03/87
30 aug 2017 17:29 #7 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic neutraallampje valt uit, wil dan niet meer starten
je heb waarschijnlijk een kapotte neutraalswitch
haal het licht groen/rode draad  los van de neutraalswitch  en leg de draad  aan(massa)  aan het frame waar geen verf zit of het motorblok waar geen verf zit
een kapotte koppelingsswitch de groene draad door verbinden met de rood/groene draad
Tijd voor maken pagina: 0.085 seconden
