Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
30 aug 2017 09:52 #1 door Steffie
Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd. werd gestart door Steffie
Na een paar daagjes weg geweest te zijn is bij mij de interresse in zadeltassen ontstaan.
Heb via de zoekfunctie het een en ander proberen te vinden, maar kan geen antwoorden vinden op mijn vragen.
Daar we ietsje pietsje meer mee wilde nemen als in de orginele Honda topkoffer op mijn 650 paste zijn we maar met de auto gegaan.
Heb er nog steeds spijt van want het was een fantastische rit die de TT410 ons voor schotelde van Amsterdam naar Venlo met de
" Vermijd Snelwegen "  functie.
Zowaar nog ruim anderhalf uur door Duitsland heen gereden.
Maar goed, daar gaan we.
Ik heb Givi Afstandhouders op mijn Alp.
Zou dus klaar moeten zijn voor zadeltassen.
Gaan die dingen recht toe recht aan over je zadel heen?
Kan de duo passagier dan nog (lekker) normaal achterop?
Zijn die dingen zo waterproof als bij de advertentie beschrijving staan?
Past het in combinatie met mijn orginele top koffer, mochten de tassen niet recht toe recht aan over het zadel gaan?
Vergeet ik nog wat?
Voor de goede orde...... Ik wil geen koffer rek en harde koffers.
Misschien in de verre toekomst, maar daar heb ik nu de muntjes niet voor.
Ik zie de reacties gaarne tegemoed.
31 aug 2017 11:01 #2 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Hoe zien die givi afstandhouders eruit? Is dat een soort rek of niet?
Als het een rek is kun je je tassen gewoon aan het rek bevestigen, ik maak mijn tassen met de ogen (aan iedere tas zitten wel ogen) Vast aan het rek met riempjes (meestal riempjes boven en twee tyrips beneden)
een duo passagier is bij mij dan geen enkel probleem!
als je geen rek hebt, dan zit er bij tassen meestal een klitteband strip die de twee tassen verbind, deze plaats je over het zadel heen. Ik denk dat je daar wel op kunt zitten, zal minder lekker zitten als gewoon op het zadel. vaak gaat er onderlangs nog een riempje om te zorgen dat ze niet gaan flapperen in de wind.
Over waterproof, vaak zitten er binnentassen bij, die zijn dan waterdicht, als je het niet vertrouwd, gewoon je spullen in een plastic tas erin steken, dan weet je het zeker (of even testen voor je op reis gaat)
31 aug 2017 12:23 #3 door Steffie
Beantwoord door Steffie in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Hi Jasper.
Dank voor je reply.
Ik heb geen echt rek maar dunne draadstalen afstanhouders.
Zal proberen een foto te plaatsen.
Dus dat zouden dan tassen met velcro strip moeten worden.
Maar ik wil toch dat het vrouwtje aangenaam kan zitten.
We gaan weer verder met uit vogelen.
Steffie
31 aug 2017 12:24 #4 door Steffie
Voor de duidelijkheid...... dit is niet mijn bike.
Maar mijn afstandhouders zien er ongeveer het zelfde uit.
Steffie.
31 aug 2017 13:52 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Hi Steffie  :)
Ik weet niet of jouw vrouw/vriendin meeleest hier? De mijne niet, maar als ze zou zien dat ik haar als 'het vrouwtje' betitel dénk ik dat ik een flinke optater te pakken heb  ;)
Enniewee, de zadeltassen: ik heb geen ervaring met de Givi tassen en/of de afstandhouders, dus daar kan ik niet veel over zeggen. Vermoedelijk gaan die ook gewoon met een verbindingsstuk of riemen die óver het zadel lopen en dan hooguit nog een riempje aan de afstandhouders om opwaaien tegen te gaan. De meeste zadeltassen werken op die manier.
Maar ik denk niet dat je persé de tassen van Givi nodig hebt. Met een ander (lees: goedkoper) merk moet dat toch ook wel lukken lijkt me?
Als je een beetje in de buurt woont ben je welkom om even wat uit te proberen. Ik heb hier nog wel 2 setjes liggen om even te testen. Een wat ouder niet-waterdicht setje van Frank Thomas (bestaat dat merk nog?) en een recentere wél waterdichte van Ortlieb.
Waterdichtheid is áltijd ook nog wel op te lossen met de bagage gewoon in een vuilniszak verpakken en dan in de tassen schuiven  :)
Hou wel in de gaten dat de meeste zadeltassen niet zo héél veel inhoud bieden. Meestal zo 18-20 ltr per tas, dat is (voor ons) voldoende voor een weekendje met overnachtingen in een hotel, maar dan gaat er óók nog wel een tanktasje mee hoor.
De duo zit dan natuurlijk wel op het verbindingsstuk of riemen. Als dat een beetje vlak is moet dat wel kunnen. Een alternatief kan nog zijn om dat stuk/riemen ónder het zadel door te laten lopen, maar dat moet je even uitproberen of dat lukt.
31 aug 2017 14:06 #6 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Dat, weet ik wel zeker!!!  8)
31 aug 2017 17:10 #7 door Steffie
Ha ha ha ha ;D ;D
Yep jullie hebben de spijker op zijn kop getikt.
Het vrouwtje leest niet mee.  Hihihi 8) 8)
Als dat wel zo zou zijn kom ik er niet van af met een klap voor mijn kanus.
151 cm volbloed Filipina gaat dan gelijk op Filipijnse wijze het stokgevecht met me aan.
En voor de duidelijkheid... ik zonder stokjes en zij met.
In welke omgeving zit je Rene?
Even kijken hoe het past en zit is eigenlijk de hoofdvraag.
En of dat nou Givi, Ortlieb of de huismerk tassen van louis.nl zijn maakt niet zo gek veel uit.
De inhoud hoeft nou ook niet al te groot te zijn.
De kleding die we mee hadden paste makkelijk in de topkoffer.
Echter de 2 flessen Champagne, flesje cognac, doosje Hajenius, blikjes cola en sinas, zakken chips, toostjes en het beleg daarvoor ging nie passe nie.
Nogmaals...we hebben een paar fantastische dagen gehad en kan kasteel Holtmhule in Tegelen niet genoeg prijzen.
Misschien eens opnemen als lunch locatie tijdens een ritje in die omgeving.
Of gewoon een paar daagjes weg.
Steffie
31 aug 2017 17:40 #8 door The Headless Horseman
Ik woon in Hardinxveld Giessendam, laat maar weten of dat te doen is voor je  :)
01 sept 2017 09:07 #9 door Steffie
Ben je toevallig zondag bij de Maasvlakte rit?
En is het lastig om die tassen dan mee te nemen?
Met een beetje mazzel ben ik er zondag bij.
Maar heb vandaag na 17.00 pas zekerheid of ik zonda vrij ben of moet werken.
Steffie.
01 sept 2017 10:11 #10 door jaspersFZR
Mocht je in de buurt van eindhoven wonen kan je ook even proberen met mijn setje tassen. ze liggen toch te niksen dus je mag ze eventueel lenen ook.
01 sept 2017 16:15 #11 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Ik heb ook een stel tassen die mag je voor weinig overnemen kun je over het zadel hangen of aan de beugels bevestigen.
01 sept 2017 16:46 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Hee Marcel.
Zoek ook nog iets voor tijdelijk.
Zien we je volgende donderdag ??
01 sept 2017 16:52 #13 door Steffie
Ik woon in Amsterdam.
Maar zondag ben ik van de partij bij de Maasvlakte rit.
Steffie.
01 sept 2017 19:18 #14 door The Headless Horseman
Zondag ga ik het wsl niet redden....  :-\
01 sept 2017 20:14 #15 door Steffie
Ajj. Das jammer.
Moet ik maar even gaan puzelen met mijn rooster.
Eens kijken wanneer ik een weekend dag vrij kan krijgen.
Steffie.
01 sept 2017 20:34 #16 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Ervaringen met Givi zadeltassen gevraagd.
Ajj. Das jammer.
Steffie.
jouw.postnl.nl/?trc=k-adw_f-p_p-gl_u-txt...#!/versturen/details
voor 6,50 zou ik niet gaan puzzelen ;)
02 sept 2017 07:44 #17 door dropken
Marien jou help ik altijd dat weet je. Denk dat ik bij leven en welzijn er wel ben
02 sept 2017 09:54 #18 door Steffie
Dat begrijp ik.
Maar het gaat om het passen.
Nog niet direct over het overnemen.
Gaat allemaal goedkomen.
06 sept 2017 13:54 #19 door Steffie
Van de week bij een motorzaak even zadeltassen gepast.
Vrouwtje zat met haar lengte niet helemaal relaxed achterop met 25L tassen.
Zaten toch een beetje in de weg in haar knie holten.
Toch maar een bijltje gepakt en op de knoop ingehakt.
Bij Louis 15L tassen besteld.
Voor die 4 tientjes kan ik geen buil vallen.
Zal als ze binnen zijn een revieuwtje maken.
Steffie.
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
