CDI problemen
03 sept 2017 12:09 #1 door Renze
CDI problemen werd gestart door Renze
Beste allen,
Na heel wat gelezen te hebben hier op het forum heb ik mijn motor gediagnosticeerd met CDI problematiek.
Ik heb een alp uit 1995, ik lees echter dat CDI problemen vooral bij de eerste alpjes voorkomen.
Dit is wat er vrijdag gebeurde. Ik reed een stukje door de stad en opeens stopte mijn toerenteller ermee en trok de motor heel erg langzaam op. Ik balen en geen idee wat er aan de hand was. Na ongeveer 5 minuten deed ie het weer goed. Eind van de dag reed ik zo'n 50km naar huis via snelweg, wederom geen enkel probleem. Nu niet meer opgereden dus hoop stiekem dat er niets meer aan de hand is, maar dat zal wel hoopvol denken zijn. Afijn mijn vraag nu, zijn er dingen die ik nu nog kan doen om de aankoop van nieuwe CDI's uit te stellen?
Groetjes, Renze
03 sept 2017 16:48 #2 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic CDI problemen
Ik heb horen vertellen over (opnieuw) doorsolderen maar dat is volgens kenners een lapmiddel en gaat niet lang goed.
Als je voor een nette prijs een vervangende cdi kunt krijgen hoeft het je de kop niet de kosten, voor rond de 200 euro (meen ik, ik laat me graag verbeteren) heb je een nieuwe, digitale cdi (eentje die beide vervangt).
Ik denk dat diverse mensen in het aanbod gedeelte je een vervangende cdi kunnen aanbieden :).
04 sept 2017 12:17 #3 door Renze
Beantwoord door Renze in topic CDI problemen
Bedankt voor je reactie. Ik heb dit weekend weer 2x gereden. En ja hoor steeds bij het starten krijg ik het probleem. Na een paar minuten doet ie wel weer normaal. Kan het veel kwaad om door te rijden (tot dat ik een oplossing heb)? Het lijkt ook wel of hij een beetje gaat stinken als ie dus niet normaal rijdt.
04 sept 2017 13:52 #4 door Trigger
In dat geval zou het mijn advies zijn niet door te rijden. Het kan namelijk heel goed zijn dat het niet je CDI is die problemen geeft, maar één van de stekkers in het circuit van of naar de CDI. Als een stekker (of eigenlijk, het metalen contact erin) corrodeert met de tijd word het contact slechter, en waar meer weerstand optreed (in een electronisch circuit) ontstaat warmte. Soms zoveel warmte, dat het de stekker doet smelten. Het kan goed zijn dat je dat ruikt.
04 sept 2017 19:04 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic CDI problemen
Heb het vermoeden dat je SR wel eens naar de galemiezen kan zijn, meet de spanning maar eens met draaiende motor op de accupolen.
05 sept 2017 18:38 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic CDI problemen
Renze was vanmiddag even hier.
Eerst maar even snel alle stekker verbindingen gecontroleerd en die zagen er goed uit, toch maar even ingespoten met contact spray.
Vervolgens starten, en uiteraard geen probleem geven.....
Vervolgens nog even de accu los gehad om even wat beter naar het vloeistof niveau te kijken, en de accu polen voelden wat 'losjes' aan.
Alles weer terug gezet, en nog even starten.
Even laten lopen en heel even viel de toerenteller uit. Een snelle druk op de CDI en prompt sprong de toerenteller weer aan.
Lijkt toch wel degelijk in de CDI te zitten.
Helaas niet hier in huis....
05 sept 2017 19:06 #7 door Oldtimer
maar bij mij op de plank  :'(
05 sept 2017 19:25 #8 door Trigger
Ik heb er ook nog twee. 8).
06 sept 2017 13:28 #9 door Renze
Ja nogmaals dank Rob voor de diagnose! Ik moet inderdaad opzoek naar een nieuwe CDI, @trigger of @oldtimer. Zijn die van jullie ook te koop toevallig? Het gaat dus om een 1995 alpje.
06 sept 2017 13:37 #10 door Trigger
Oldtimer zit in Duiven, ik in Breda, maar kom ook veel in Nieuwegein. Wat voor jou dichterbij is denk ik.
Ik verkoop er twee uit een motor die ik gedemonteerd heb, ik gok dat Oldtimer ze ook verkoopt (want waarom zouden we het anders noemen :D).
07 sept 2017 17:57 #11 door Renze
Ik woon zelf in Utrecht, dus Nieuwegein zou perfect voor me zijn. Ik stuur je even een PM.
12 sept 2017 08:49 #12 door Renze
Weten jullie of een cdi van een oudere alp ook op eentje uit 1995 past?
12 sept 2017 15:36 #13 door Oldtimer
Heb je 1 of 2 cdi's ???
Als je een cdi hebt van amerikaans model van 87 of 88 past die ook niet./
12 sept 2017 16:34 #14 door Trigger
Mijn donor alp is niet Amerikaans in ieder geval (en uit 88).
14 sept 2017 22:19 #15 door Renze
ik heb er 2!
20 sept 2017 10:16 #16 door Renze
Gister sinds langere tijd weer stukje gereden, 50km zonder enkel probleem. En wat denk je, terug weg ook 0 problemen. Zal mijn probleem als sneeuw voor de zon zijn verdwenen? ff een weekje niet gereden. Merkwaardig. Hopen dat het zo blijft.
Tijd voor maken pagina: 0.767 seconden
