Motorblok TA 1993 > TA 1995 ?
04 sept 2017 23:06 - 05 sept 2017 00:42 #1 door Pieter29
Motorblok TA 1993 > TA 1995 ? werd gestart door Pieter29
Hallo! Weet iemand of het motorblok van een Transalp PD06 (t/m 1993) past op een Transalp van 1995?
Mijn huidige carburateurs, startmotor etc. (TA 1995) wil ik graag behouden.
05 sept 2017 12:21 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Motorblok TA 1993 > TA 1995 ?
Blok past wel, maar kijk even naar de aansluiting van de dynamo.
Heeft deze 2 of 3 draden.
In geval van een echt 1995 blok zou je maar 2 draden moeten hebben.
Het verschil is als volgt:
Op een 95ér met 1 cdi heeft de carburateur aan de rechterkant een aansluiting voor de gasklepsensor. Dat is een grijs rond dopje met draad.
Zit deze er niet op, dan heb je te maken met een zelfde blok.
Wanneer er dus op jou 95ér een dergelijk systeem zit, moet je de opnemers van het blok overzetten. Deze zitten aan de kant waar de koppeling zit.
Dit is de opnemerset voor een 93ér
Deze is voor een 95ér +
Beetje moeilijk de draden te zien, maar dit zijn beide opnemers naast elkaar.
1 setje met 2 en de andere met 1 opnemer,
Suc6  ;)
Tijd voor maken pagina: 0.063 seconden
