Afstelling te arm?
27 sept 2017 12:33 #1 door Frank-M
Afstelling te arm? werd gestart door Frank-M
Hallo allen,
Gister mijn bougies gecontroleerd en ik vond ze persoonlijk vrij wit.
Luchtmengsel schroef gecontroleerd en deze stonden al drie slagen uit.
Is het wijsheid om de naalden een standje hoger te zetten?
Ik hoor het graag.
27 sept 2017 13:35 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Afstelling te arm?
ik vindt het eigenlijk wel meevallen met de kleur....
27 sept 2017 18:50 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Afstelling te arm?
Nee, beter de lucht stelschroef wat verder uit draaien
27 sept 2017 19:10 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Afstelling te arm?
het juiste mengsel bepalen enkel op  het beeld dat de bougies laten zien is zoiets als try and  error.
je zult dan echt een co meter moeten gebruiken die op iedere cilinder apart het uitlaat mengsel kan meten.
te arm geeft een risico van een te hete kleppen en die dan kunnen verbranden
Een rijker mengsel koelt namelijk de kleppen beter.
27 sept 2017 20:34 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Afstelling te arm?
De luchtschroeven doen alleen wat bij stationair toerental en iets daarboven, heeft dus geen nut om daar aan te gaan draaien als je motor te arm loopt. Die motor komt goed afgesteld (zelfs aan de rijke kant) van de fabriek en gaat echt niet zomaar arm lopen. Als je denkt dat hij te arm loopt kun je beter de oorzaak zoeken ipv dingen verstellen die nooit veranderd zijn.
Heb je al gekeken of je de juiste warmte graad bougie erin hebt.
27 sept 2017 21:16 #6 door Frank-M
Beantwoord door Frank-M in topic Afstelling te arm?
Juiste bougies zitten er in.
Ik heb de luchtmengsel schroef gecontroleerd en deze stonden allebij drie slagen open (half meer dan haynes aangeeft).
Reden voor mijn vraag is dat ik de motor niet heel erg mooi vindt lopen.
CO kan ik eventueel zelf meten maar is de uitlaat een gescheiden systeem voor beide cilinders?
27 sept 2017 21:42 #7 door xrvtuur
Als hij stationair niet lekker loopt zou ik eerst de luchtschroeven op de juiste waarde zetten, klepspelling controleren, en dan synchroniseren van carbs.
27 sept 2017 21:44 #8 door xrvtuur
Uitlaten komen bij elkaar dus niet totaal gescheiden
28 sept 2017 07:32 #9 door Frank-M
Stationair loopt de motor prima.
Het is vooral als je vermogen gaat vragen dat het allemaal wat "rauw" begint te klinken.
Het kan uiteraard ook allemaal tussen de oren zitten maar ik heb toch het idee dat er iets niet helemaal lekker zit.
28 sept 2017 09:14 #10 door xrvtuur
misschien lekt er ergens iets in het aanzuig trajekt of in de uitlaat. maar het is best moeilijk om dat zo van een afstandje te beoordelen. je zou eens met je motor langs een alp techneut moeten rijden dat die eens kan luisteren.
28 sept 2017 09:45 #11 door Frank-M
Als het goed is ben ik zaterdag bij de Drenthe rit. Dan zijn er ongetwijfeld experts te over  ;D
28 sept 2017 14:37 #12 door Waffie
bedenk dat tijdens  het gebruik  gasnaalden en gas buizen slijten.
gasnaalden zijn precisie instrumenten die de luchtstroom incl brandstof bepalen
vernieuwing kan dus een wereld van verschil maken.
en je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt.
ik persoonlijk maak dan graag gebruik van specialistische apparatuur zoals gebruikt door tuning specialisten
dit voorkomt vaak uren zoekwerk op basis van try and error
tussen denken, voelen en meten zit een groot verschil
en pas als je dit inhoudelijk duidelijk hebt kun je er iets aan gaan doen
29 sept 2017 11:36 - 29 sept 2017 11:40 #13 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Afstelling te arm?
Wat ik bij twijfel aan het mengsel doe is gebruik maken van een transparante bougie van Colortune.
Je kunt dan heel eenvoudig per cylinder zien hoe het mengsel is en dit zonodig afstellen.
Het klinkt zoals ik bij mijn eigen motor aan de hand had.
Het loopt allemaal wel maar erg rauw en stationair is geen probleem.
Kleppen gecontroleerd, stonden goed.
Ondertussen heb ik gasnaalden met zitting vervangen, dit hielp iets maar niet veel. ( 80000 op de teller)
Nieuwe bougies scheelden ook een beetje.
En een reinigingsmiddel door de benzine scheelde ook een beetje.
Als die beetjes bij elkaar maken dat ik weer blij ben.
Groet Hans
29 sept 2017 11:54 #14 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Afstelling te arm?
Heb je ook foto's van de andere twee bougies?
29 sept 2017 13:16 #15 door Frank-M
Nee, ik was te lui om die eruit te pielen...
Ik heb zojuist een nieuwe achterband besteld bij Hans, dan kan de colortune er misschien ook wel even in als ik er toch ben  ;)
Tijd voor maken pagina: 0.206 seconden
