DYI oplossing voor verhoogd spatbord
03 okt 2017 19:39 #1 door zenfox
DYI oplossing voor verhoogd spatbord werd gestart door zenfox
Af en toe zie ik wat foto's voorbij komen van TAjes met zo'n verhoogd spatbord.
Nou heb ik er toevallig nog eentje liggen thuis en die wil ik bevestigen.
Maar ik ben er nog nog niet helemaal achter wat de beste manier is.
Heeft iemand dit zelf gedaan en/of heb je een goeie tip?
03 okt 2017 20:14 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic DYI oplossing voor verhoogd spatbord
Je hebt onder je kroonplaat twee schroefgaatjes zitten. Daar zit nu die vlakke modder/windflap mee vast.
Waarschijnlijk kun je je hoge spatbord niet direct daarop vastzetten omdat hij dan tegen de onderkant van je kuip schuurt. Dus zul je een afstands beugeltje moeten fabrieken.
Meestal zitten ze met vier punten vast (dat is een stuk steviger). Zoiets had ik ook: een plaat met een verzet van 2 naar vier bouten.
06 okt 2017 15:59 #3 door zenfox
Beantwoord door zenfox in topic DYI oplossing voor verhoogd spatbord
Jaa precies, ik zat zelf aan te denken om wat bevestinigshoekjes aan elkaar te knutselen zodat je een Utje hebt.
En dan inderdaad aan de kroonplaat. Maar fijn om even te sparren ;D
06 okt 2017 17:47 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic DYI oplossing voor verhoogd spatbord
neem iets langere bouten en druk er grotere moeren als afstandsbussen tussen. Simpel maar effectief
07 okt 2017 20:03 #5 door zenfox
Dat is ook wel een goeie  ;D
