Reserve sleutel en HISS
11 okt 2017 21:24 #1 door Steffie
Reserve sleutel en HISS werd gestart door Steffie
Na het monteren van de stuurverhogers er achter gekomen dat mijn reserve sleutel niet werkt.
Lang verhaal, maar ik had bij het monteren per ongeluk de noodstop in gedrukt en s'morgens wilde de boel dus niet starten en toen maar even de reserve sleutel er bij gehaald.
Die werkt dus niet.
Kan ik een nieuwe laten maken?
Moet ik de hele HISS en alle sleutels en sloten vervangen?
Kan de HISS uitgeschakeld worden?
Graag hoor ik van de experts.
Steffie.
11 okt 2017 21:55 #2 door Frank
Beantwoord door Frank in topic Reserve sleutel en HISS
Je kunt bij bijna elke (Honda) dealer je reserve sleutel laten programmeren.  Motor en sleutel afleveren en ze zetten het er zo in met behulp van een kabeltje.
Kosten zullen ongeveer het uurtarief voor 1 uur zijn.
Op YouTube staan ook wat filmpjes hoe je het zelf kunt doen voor als je zelf het avontuur aandurft.
Uitschakelen is bij mijn weten geen optie.
Succes, Frank
Let life surprise you
11 okt 2017 23:06 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Reserve sleutel en HISS
Kies voor het opnieuw inlezen van de sleutel ! bij een dealer
want
die filmpjes op[ youtube gaan niet werken bij een transalp 650 (allemaal geprobeerd met iedere vorm van het genoemde kabeltje)
11 okt 2017 23:08 #4 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Reserve sleutel en HISS
je moet  wel je motor meenemen. je programmeerd namelijk de motor en niet de sleutel
12 okt 2017 09:28 #5 door Steffie
Beantwoord door Steffie in topic Reserve sleutel en HISS
Toppie luitjes.
Dat uur tarief heb ik er wel voor over.
Wordt dan mij oude reserve sleutel (opnieuw) geprogrammeerd of wordt er een nieuwe sleutel gemaakt?
12 okt 2017 10:18 #6 door Waffie
je oude sleutel wordt dan weer herkenbaar gemaakt
je moet je sleutel zien als iets wat uit 2 delen bestaat
de feitelijke sleutel en de transponder die in de sleutel zit (kleine chip) die transponder geeft een signaal en je ecu hoort die te herkennen waardoor deze kan starten.
je sleutel werkt wel maar  de ecu herkent je chip niet en  dat kan de dealer dan oplossen door deze opnieuw aan te melden
13 okt 2017 14:31 #7 door Steffie
O.K.
Als ik het goed begrijp kan mij motor dus twee verschillende sleutels herkennen.
Is er op dit moment eigenlijk dus geen herkenning met mijn reserve sleutel en mijn motor.
En gaat de dealer die weer programmeren.
Betekend dus niet dat de motor daarna in ene de standaard sleutel niet meer herkend.
Steffie.
13 okt 2017 16:53 #8 door Meloenie
Beantwoord door Meloenie in topic Reserve sleutel en HISS
Ja dat klopt neem voor de zekerheid wel alle sleutels mee! Zo kan dealer deze allemaal controleren en inlezen indien nodig.
13 okt 2017 18:24 #9 door TransAlpGhost
in de manual van de TA650 staat dat je maximaal 4 sleutels kunt registreren
het registratie proces begint met een sleutel die het doet, daarmee wis je alle andere, daarna kun je de procedure herhalen voor de sleutels die je ook wilt registreren
heb het wel gelezen maar nog niet geprobeerd overigens
15 okt 2017 23:28 - 15 okt 2017 23:34 #10 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Reserve sleutel en HISS
De transponder in je sleutel is maar eenmalig bruikbaar.
Is die om wat voor reden defect dan zul je die moeten vervangen en opnieuw programmeren op de motor.
Je kunt ervoor kiezen alleen de transponder te vervangen of om de hele sleutel te vervangen.
Zo kun je ook meerdere sleutels bij laten maken en aanmelden ( max 4)
De transponders zijn redelijk goed verkrijgbaar.
Let op er zijn diverse uitvoeringen waarbij je de juiste voor jouw motor moet hebben anders werkt het nog steeds niet.
Even zo uit mijn hoofd moet je een transponderchip hebben met de volgende code: ID-46
(Verifieer dit voor je gaat bestellen of neem contact op )
Je hoeft geen moeilijke capriolen uit te halen, maar de boel opnieuw laten programmeren.
Groet Hans
16 okt 2017 05:11 #11 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Reserve sleutel en HISS
Ik wil je nogmaals op het hart drukken dat je alle sleutels meeneemt naar de dealer. Bij het inleren van de sleutels worden namelijk eerst alle sleutels "vergeten", zodat kwijtgeraakte of gestolen sleutels niet meer werken.
16 okt 2017 09:00 #12 door Steffie
Ik heb voor donderdag een afspraak bij de Honda dealer Motorport in Amsterdam.
Ik zal een klein verslagje maken over de ervaring en afloop.
Steffie
24 jan 2018 20:52 #13 door floater
Beantwoord door floater in topic Reserve sleutel en HISS
Steffie, nog altijd niet terug van de dealer ?  ;D
25 jan 2018 11:06 #14 door Steffie
Jawel.
Alleen helaas onverrichterzake.
Is in een ander topic beschreven.
Even in het kort:
Kon in de gegeven tijd die opgegeven was niet gedaan worden.
Zou moeten terug komen en de motor moeten achterlaten.
Of te wel......wordt vervolgd.
Tijd voor maken pagina: 0.140 seconden
