aansluiting luchtaanzuigrubber op kast
17 okt 2017 09:49 #1 door Frank-M
aansluiting luchtaanzuigrubber op kast werd gestart door Frank-M
Hallo allemaal,
Even geen idee wat de officiele benaming is dus dan maar even zo.
Mijn motor loopt niet helemaal lekker, houd iets in bij constant gas.
Heb even gekeken naar de aansluiting van de luchtaanzuigbak dinges op de carburateurs. 1 rubber zat er niet echt mooi op vond ik. Ook een beetje gebeun met een soort kit spul (of is dit standaard)
De foto is genomen terwijl ik wat druk uitoefende, mar dan ontstaad er dus wel een soort spleet.
[img]
Hoort dit zo te zitten of is hier mogelijk iets mis? Ik hoor het graag.
17 okt 2017 10:46 #2 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic aansluiting luchtaanzuigrubber op kast
Heb ik ook gezien bij mijn sloop-alpje. Is gescheurd, waarschijnlijk broos vanwege de leeftijd. Kun je lijmen/smelten.
17 okt 2017 12:31 #3 door Frank-M
Beantwoord door Frank-M in topic aansluiting luchtaanzuigrubber op kast
Het is wat slecht te zien op de foto maar het rubber lijkt niet gescheurd.
Het is net of er een te grote ruimte is voor een fatsoenlijke luchtdichte aansluiting. Maw, het rubber is te groot mbt het verticaal afsluiten in het kunstof, omtrek van het rubber lijkt wel okay.
17 okt 2017 12:35 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic aansluiting luchtaanzuigrubber op kast
De kit is standaaard maar na ruim 20 jaar vaak verdroogd. Ik heb er al meerdere naar tevredenheid weer ingekit. Ik dacht daar polymax voor gebruikt te hebben. Kijk even of dat hecht op de kunststoffen.
Smelten gaat niet werken omdat het ene deel zacht rubber is en de ander hard PP of PE oid.
Als je de kit erop smeert meteen monteren en op de carbs laten uitharden,anders pastie nie.
17 okt 2017 13:00 #5 door Frank-M
Bedankt Pim,
Dan ga ik even op zoek naar de juiste kit. Heb je daar verlijmende kit voor gebruikt?
