2 of 4 bougies?
03 aug 2009 11:23 #1 door Theo K.
2 of 4 bougies? werd gestart door Theo K.
Dit komt misschien heel dom over maar ik heb mij door meerdere mensen laten vertellen dat er 4 bougies in mijn TA van '95 moeten zitten maar ik vind er toch echt maar 2. Hoe zit dat nou? ???
XL600V Transalp '95
I'ts my way or the highway ,my way is offroad
www.hyves.nl/hyves/8083464/Allroad_motors/
03 aug 2009 12:29 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic 2 of 4 bougies?
Is beslist geen domme vraag! De TA is (net als de @twin) een z.g. 'twinspark' motor, dus idd met twee vonkenkaarsjes per cilinder. Je hebt op je TA 600 dus in totaal 4 stuks. Twinspark is een naam die komt van Alfa Romeo die eigenlijk baanbreker is geweest op dit gebied. In het begin van de Transalp Club werden de 'Twinspark' letters van Alfa zelfs als accesoire aangeboden voor TA en AT rijders!
Aan iedere kant van de cilinder vind je er dus één, dus twee per zijde van het volledige motorblok.
Heb ooit de (hele grote...  :-[ ) fout gemaakt door met stelligheid aan te geven dat de Varadero ook een 'twinspark' is... Wat dus niet waar is... De Varadero moet het nml doen met slechts één (iridium) vonkenkaarsje per cilinder... Oeps...
Vandaar dus mijn nickname...
03 aug 2009 21:49 - 03 aug 2009 21:52 #3 door Theo K.
Beantwoord door Theo K. in topic 2 of 4 bougies?
;D Kijk vandaar dat ik ze niet kon vinden ik heb nog nooit mijn zadel eraf gehad en bij de radiator heb ik ook nog niet gekeken. Lijkt me wel veel werk voor iets wat je normaal gesproken bij een kleine beurt doet.
Maar toch bedankt voor de reacties
Theo.K
XL600V Transalp '95
03 aug 2009 22:09 #4 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic 2 of 4 bougies?
Dat de alp 4 brandkaarsjes had was ik ook inmiddels achter  :)) ,maar je kan er maar 2 goed zien zitten en vroeg mij ook af hoe bij de andere te komen zonder teveel moeite  :-\
Dankzij Danny weet ik nu te handelen bedankt voor deze info  ;)
03 aug 2009 22:15 #5 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic 2 of 4 bougies?
Theo.K
Je kon natuurlijk ook de kabels vanaf de CDI's volgen :) kom je ook bij je bougies uit.
en bij iedere kleine beurt hoef je heus niet je bougies te vervangen, die gaan wel wat langer mee.
Gebruik de bord bougie sleutel dan gaat het goed komen. Wees voorzichting met het indraaien zoals Danny al aangaf , het eerste stukje met de hand en ook niet te vast zetten !!!
Succes !
04 aug 2009 10:43 #6 door olaf
Beantwoord door olaf in topic 2 of 4 bougies?
Twin spark van alfa tja , voor de auto's mischien .
Het concept met twee bougies per cilinder bestaat al zeer lang in luchtvaart motoren , dit is gedaan voor de veiligheid , bougies gaan wel eens stuk .
Dan heb je altijd nog een vonk van de andere bougies , anders mis je meteen een hele cilinder .
Een iets betere verbranding als ze beide werken is natuurlijk een voordeel .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
04 aug 2009 12:30 #7 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic 2 of 4 bougies?
Weet ik nog een leuk verhaal van mijn collega:
Op zijn werk hadden ander collega's zijn bougie kabels losgehaald als geintje.
Het leverde echt onbeschrijfelijke gezichtsuitdrukkingen op  :o toen de motor werd gestart en hij vrolijk wegreed :D.... toch wel handig zo'n twinspark
10 aug 2009 00:25 #8 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic 2 of 4 bougies?
Ja inderdaad priceless, hij had er een foto van moeten maken hahaha
Tijd voor maken pagina: 0.216 seconden
