Een nieuwe Toeter
10 nov 2017 16:33 #1 door Trigger
Een nieuwe Toeter werd gestart door Trigger
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=291600503990&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
11 nov 2017 21:03 #2 door Robin66
Beantwoord door Robin66 in topic Een nieuwe Toeter
Leuk man! Zit lekker te glunderen bij het filmpje in die tunnel...
Maar ehh ik zie dat het als set verkocht word, heb je dan maar één van die hoorns gemonteerd? Of hoe heb je dat gedaan... ik zie bij ali trouwens dat er van alles word aangeboden voor weinig.... waarom heb je deze gekozen?
Maar plezier! Toeterze!! (Leuk man vroeger een drietonige in de auto van een vriend.. van me.... moest eruit van de politie... nou ja...)
11 nov 2017 21:54 #3 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Een nieuwe Toeter
twee extra accu's in de zij koffers  >:D
12 nov 2017 08:46 #4 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Een nieuwe Toeter
De Ebay toeters van de link komen inderdaad samen in een verpakking, je krijgt er twee dus. Ik heb ze beide gemonteerd. De keuze was puur toevallig, je kon van alles kopen en ik heb gewoon maar wat gekozen.
Eerst heb ik een paar draden gesoldeerd van de ene naar de andere, omdat de Alp natuurlijk maar één draadje voorziet. Ik had die draad ook kunnen splitsen maar dan was het een permanente modificatie aan de motor geweest.
De draden zijn zo gesoldeerd dan bij één van de twee toeters de contacten 'vrij' zijn gebleven, hier heb ik de schuifcontacten van oude toeter gewoon overheen geschoven. Je hebt er een behoorlijk soldeerapparaat voor nodig, want je moet het hele metalen contact verwarmen voor de soldeer wil hechten.
Wat betreft montage: De toeters worden met twee metalen beugeltjes geleverd, eigenlijk gewoon twee metalen plaatjes waar aan elk uiteinde een gat is geboord. Ik heb die plaatjes bijgebogen om de slakkehuizen (want dat zijn het eigenlijk) een plekje te kunnen geven. Er is voldoende ruimte onder de linkerkap, maar je moet de boel even zo bijbuigen dat de kap er terug op kan, zonder dat e.e.a. tegen de radiateur of het motorblok aan drukt. Ik heb de andere uiteindes van de beugeltjes gewoon op het originele bevestigingspunt van de oude toeter geschroefd.
Alles is dus zonder boren of slijpen (or permanente oplossingen) gemonteerd. Je kunt er ook gewoon eentje monteren, maar ze hebben beide een andere frequentie en zijn bedoeld om samen te klinken voor dat karakteristieke geluid. De motor klinkt nu ook gewoon als een auto, en niet meer als een motor of een brommobiel.
Ik zou ook nog wel wat luiders/excentriekers willen monteren maar heb geen zin in gezeur met de mannen in fluor.
12 nov 2017 09:37 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Een nieuwe Toeter
Mooi knutselwerk  :). Ik vraag me hierbij altijd wel af: hoe váák toeter je nou eigenlijk?  :-\
12 nov 2017 09:50 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Een nieuwe Toeter
je toetert best wel heel weinig, maar als je dan een keer toetert is het wel handig als ze je ook horen. de toeter van de varadero is zo zacht dat niemand zich er wat van aantrekt. ik heb er nu een stebel op met de compressor en de hoorn gescheiden en nu is het gewoon leuk om te toeteren  ;)
12 nov 2017 10:38 #7 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic Een nieuwe Toeter
Ha ja das waar, ik tuuter zo weinig dat de keren dat ik hem nodig had het knopje niet snel genoeg vond :-\  ;D. Meestal is het moment dan ook al weer voorbij...  :o
12 nov 2017 10:44 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Een nieuwe Toeter
Jaaa dat zielige Honda-tuutertje  :(
Volgens mij is BMW zo'beetje de enige die standaard een fatsoenlijke claxon monteert
Pas op met van die Dukes of Hazzard dingen, die leveren een boete op van meer dan 400 euro  ???
12 nov 2017 11:08 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Een nieuwe Toeter
Gebruik gewoon een ordinaire auto toeter als je er eentje op de kop kunt tikken.
Plug and play. Geeft ietsje meer herrie als dat lullige toetertje van een alp
Tijd voor maken pagina: 0.211 seconden
