Motor start niet - Advies aub
05 jan 2018 15:27 - 05 jan 2018 16:08 #1 door Harald Stoll
Motor start niet - Advies aub werd gestart door Harald Stoll
Hallo forum,
Ik heb nu sinds 1,5 jaar een transalp en ik ben er blij mee. ik leg bijna elke werkdag sinds dien 100km pendelend af.
Sinds deze week start mijn motor niet meer. Hier zijn een aantal bevindingen op basis van wat onderzoek.
De start motor doet zijn best en lijkt ook genoeg stroom te hebben maar komt niet op gang, ook niet heel even.
De brandstof meter staat op 1/3.
Bij het proberen was het tussen de 5~9 graden. In het verleden lukte dit wel, zolang er wat choke bij te pas kwam.
De bougie aan de linkerkant heb ik los gekregen, tijdens het starten heb ik goed naar het puntje gekeken en zie ik dat er bijna constant vonkjes van af komen. Hij was niet smerig of zwart, maar ook niet bepaald schoon.
Bougie voor het eraf halen: photos.app.goo.gl/RzfagLdh08kjyZ4y1
Aan de rechterkant heb ik ook een bougie gevonden, alleen deze ga ik zonder extra gereedschap te kopen niet los.
Rechter bougie: photos.app.goo.gl/XFfTjqOZcuabOtVt1
De accu is volgens mij 3 jaar oud, staat meestal aan de druppelader wanneer ik hem een tijd niet gebruik (zie foto)
Ik durf niet te lang op de start knop te drukken omdat mij ooit is verteld dat er anders iets door kan branden.
Er staan 63k km op de teller.
Motor starten (video m/geluid):
photos.app.goo.gl/By8YYBnRG85ajPEt2
Druppel lader vlak voor het starten:
photos.app.goo.gl/mwUlahuMS798zCUy1
Na het even proberen werd de meeste rechter lampje van de lader rood, en na een paar uur tijd weer groen.
Ik heb weinig verstand van motor techniek, maar ben bereid om te leren. Verder ben ik redelijk handig en heb ik redelijk veel gereedschap liggen.
Motor model:
Transalp 650v XL - photos.app.goo.gl/FxEmVFquUHqyADpA3
De dichtstbijzijnde garage is en beetje ver (Woon in Leidsche rijn), ik leer liever zelf hoe ik het oplos, en bespaar natuurlijk graag de kosten.
Graag jullie advies in de vorm van tips, vermoedens, filmpjes of linkjes :)
05 jan 2018 16:48 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Motor start niet - Advies aub
Elke werkdag ca. 100km voor 1,5 jaar --> dus ca. 30.000 km gereden tot nu toe.
Heb je wel regulier onderhoud uit laten voeren in die tijd ? (6.000km kleine en 12.000km grote beurt !)
Vonk heb je in ieder geval, naar jouw bevindingen, toch even checken of dat op beide cilinders is. Als je het originele gereedschaps setje er nog bij hebt, dan zit daar een bougie sleutel bij en moet je gewoon de 2 gemakkelijkste bougies los kunnen krijgen zonder veel problemen (alleen bij die 650 moet de kuip er af :D )
Je hebt nodig : vonk, brandstof en lucht om een verbranding te krijgen, dus volgende controle : brandstof.
Aan de linker kant van je tank zitten 2 leidingen. 1 brandstof leiding ( de dikke ), en 1 vacuurm leiding. Trek de vacuum leiding los aan de blok kant, en de brandstof slang los aan de tank kant. Even een bakje onder de aansluiting van de brandstofslang aan de tank, en even zuigen aan het vacuum slangetje. Komt er brandstof uit, dan werkt dat systeem in ieder geval ook.
Dan kom je bij lucht, en dus het luchtfilter... bij regulier onderhoud zou deze regelmatig vervangen (of gereinigd bij K&N) moeten zijn.
Terug naar het start geluid op het filmpje.... lijkt niet heel overtuigend, maar dat kan op zo'n filmpje bedriegen. Dus misschien eens met een starthulp erbij kijken of ie dan wel wil aan slaan.
05 jan 2018 18:32 #3 door Harald Stoll
Beantwoord door Harald Stoll in topic Motor start niet - Advies aub
Bedankt voor je reactie.
Net als bij auto die niet start : met startkabels accu op (andere) lopende auto aansluiten en starten. Dan weer conclusies trekken.
Sluit die ik rechtstreeks op de accu aan, zoals bij de auto?
05 jan 2018 19:06 #4 door Harald Stoll
Bedankt Rob voor je tips
Net even gekeken, gekocht met 42k, nu 63k, dus nog maar 21k gereden.
Tot nu 2 keer klein onderhoud laten doen, wel doe ik zelf de ketting schoonmaken, spannen, oliën. De laatstse keer was de filter helemaal schoon. ik denk dat ik hem er zelf wel af krijg, de moeite waard denk ik om te proberen?
Originele setje heb ik. De kuip zit behoorlijk in de weg, maar ik zal er eens lekker voor gaan zitten en nogmaals proberen.
Oh boy, dat wordt lekker knoeien..ik laat je weten hoe het is gelopen.
Even zoeken op youtube naar waar de luchtfilter zit. aan de zijkant of onder de gastank?
Bedoel je dat de accu niet sterk genoeg is? Ik heb helaas geen starthulp, of een auto, maar ik zal kijken wat ik kan vinden.
05 jan 2018 19:09 #5 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Motor start niet - Advies aub
De startmotor draait rond dus dat de accu genoeg stroom geeft, geloof ik wel. Je ziet ook vonken (als je trouwens graag je bougies wilt laten zien, laat dan de andere kant zien) Ik zou idd even op onderzoek uitgaan of ie wel brandstof krijgt. Want brandstof en vonk is boem.
Onderaan de vlotterbak van de carburateurs zit een schroef (bij de 600 iig). Draai je die open dan zou er benzine uit een tuutje onderop de vlotterbak moeten komen. Hierop zit ook vaak een slangetje.  Dan moet t daar uitkomen.
Je kunt ook even flink doorstarten, dan de bougie er uit halen en kijken of ie nat wordt.
A M S T E R D A M
05 jan 2018 21:21 #6 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Motor start niet - Advies aub
Helaas.. onder de tank!
05 jan 2018 21:21 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Motor start niet - Advies aub
Dag Harold,
Heb je een multimeter? Misschien kan je er één van de buren lenen.
Laadt de accu op en laat dan een nacht staan (zonder de lader).
Laat het contact uit en meet in de stand 'DCV' de accuspanning op de accupolen.
Zet daarna het contact met de lichten uit en meet dit opnieuw. Laat de meetsondes op de accupolen, en
Laat de startmotor ronddraaien (met alle bougiers er in) en kijk hoe ver de accu spanning valt.
Stop met starten en kijk hoe ver de accuspanning weer omhoog komt.
05 jan 2018 21:22 #8 door Timy
Zonder dit al gezien te hebben had ik exact hetzelfde gevoel. Klinkt als "ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet"..
06 jan 2018 01:26 #9 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Motor start niet - Advies aub
Klinkt als een niet al te beste accu.
Hoe het (starten) wel hoort te klinken? Ongeveer zo:
(De slechte loop na het starten moet je even negeren van dit filmpje  :)) )
