Problemen met het bijvullen van koelvloeistof...
05 jan 2018 18:07 #1 door Thijsdekker
Problemen met het bijvullen van koelvloeistof... werd gestart door Thijsdekker
Beste rijders,
Net via de post mijn koelvloeistof binnen gehad. ik ging mijn reservoir bijvullen: die overigens helemaal leeg was en er ging maar 300 ml vloeistof in... hebben jullie het een idee wat dit kan zijn? ik zat zelf te denken omdat ik de dop van de radiator niet open heb gezet dat de lucht er niet uit kan ofzo?? ik hoor het graag van jullie
gr Thijs
05 jan 2018 18:33 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Problemen met het bijvullen van koelvloeistof...
Bij de dop (af)vullen, motor starten zonder dop erop en even kijken of de lucht er idd uit is/gaat. Beetje gas geven hiervoor. Als het niveau niet meer daalt ook het reserve tankje nog naar juist niveau vullen (indien nodig). De lucht zit bovenin en gaat er bij de dop uit.
05 jan 2018 18:37 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Problemen met het bijvullen van koelvloeistof...
Wil je bijvullen of verversen? Misschien een idee eens op zoek te gaan naar een werkplaats handboek voor de juiste procedure (stuur maar een pm ik heb wel pdfjes).
05 jan 2018 18:46 #4 door Thijsdekker
Beantwoord door Thijsdekker in topic Problemen met het bijvullen van koelvloeistof...
verversen
05 jan 2018 18:47 #5 door Thijsdekker
ik heb het handboek thuis liggen, maar ik heb daar alleen iets over bijvullen kunnen vinden
05 jan 2018 18:50 #6 door PimW
Als het een werkplaasthandboek is dan staat verversen er zeker ook in.
Als je alles afgetapt hebt (met de radiateur dop los) dan ga je vullen op de radiateur. Vervolgens moet je ontluchten en als de radiateur dan op niveau is breng je het reservoirtje op peil.
05 jan 2018 19:54 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Problemen met het bijvullen van koelvloeistof...
Welk reservoir bedoel je. Als je dat witte potje bedoeld links beneden dan staan hier max en min streepjes op.
Dit is het zgn expansievat.
Volgooien is niet de bedoeling
05 jan 2018 20:05 #8 door Thijsdekker
Ik dacht al ja, dus ik moet hem bij de radiator bijvullen?
05 jan 2018 20:30 #9 door Oldtimer
Yep.
Motor warm laten draaien en wachten tot de bellen eruit zijn.
Pas daarna expansievat op peil brengen.
Geen megaklus dus.
05 jan 2018 21:07 #10 door Thijsdekker
het is gefixt! :D alleen nog even de overvloed aan koelvloeistof uit het reservoir zien te krijgen :P
bedankt voor de tips!
05 jan 2018 21:08 #11 door kees
Beantwoord door kees in topic Problemen met het bijvullen van koelvloeistof...
Maar,
Als je het expansievaatje bij wilt vullen omdat die bijv. onder minimum staat, hoef je alleen maar daar bij te vullen. Het expansievat houdt de radiateur ook afgetopt.
Het kan geen kwaad om dan ook even onder de radiateurdop te kijken, maar daar zie je dan w.s. niks geks.
05 jan 2018 21:24 #12 door Timy
Al doende leert men  ;D
06 jan 2018 12:08 #13 door Thijsdekker
mmm vreemd. ik had gister even de motor laten draaien en gekeken of er iets uit het reservoir weg liep maar dit gebeurde niet. daarnaast kon ik wel ongeveer 2 liter vloeistof kwijt in mijn radiator. zou de slang vanaf het reservoir naar de radiator verstopt kunnen zitten?
06 jan 2018 12:13 - 06 jan 2018 12:20 #14 door PimW
Nee dat klopt volgens mij prima, je hebt denk ik nogsteeds niet de juiste procedure gevolgd.
VULLEN op de radiateur, het expansie vat dient als overloop en vanuit daar kun je je systeem niet afvullen (als je met een leeg systeem begint).
Dus met leeg systeem vul je aan de radiateur, dan laat je de motor lopen. Als de thermostaatklep opent zul je in de RADIATEUR het niveau zien zakken. Vul de radiateur bij en check het expansievat/reservoir.
Hoelang heb je de motor zonder koelvloeistof laten draaien?
06 jan 2018 12:30 #15 door Thijsdekker
een paar seconden
06 jan 2018 12:49 #16 door Thijsdekker
is dat erg schadelijk voor je blok als je hem even laat draaien zonder vloeistof er in?
06 jan 2018 13:27 #17 door Oldtimer
Aan het begin van dit topic vroeg ik me al af of de vraag wel duidelijk was,
Nu in elk geval wel.
TS heeft het expansievat gevuld en niet de radiateur.
Een paar seconden  is niet bevorderlijk voor het blok, maar het wordt niet zo heel heet dat er meteen schade ontstaat.
Maar niet meer doen.
De manier die Pim aangeeft is de enige juiste,
Radiateur vullen tot net onder de dop. Motor laten draaien tot de vloeistof gaat zakken en circuleren. Dan bij vullen tot max en de dop erop .
Dan even laten draaien en dan het expansievat vullen tot de max streep.
Suc6
06 jan 2018 13:38 #18 door Thijsdekker
oooh, dan heb ik het toch goed gedaan, bedankt voor de hulp iedereen! :D
