Voorrem laat niet goed los
12 jan 2018 17:56 - 12 jan 2018 18:00 #1 door Sopa
Voorrem laat niet goed los werd gestart door Sopa
Hi Allen,
van de week de motor aan de kant gezet want ik voelde weerstand, de voorrem bleek aan te lopen. Paar motiverende schopjes tegen de remklauw maakte dat ie weer vrij kwam, een keertje remmen en hij liep weer aan.
Paar maanden geleden bij Rob in Alphen ad Rijn nieuwe blokjes geplaatst, toen hebben we ook de remzuigers schoongekrabd (was wel nodig, waren ook na t schoonmaken niet per se als nieuw). Glijpennen ook schoongemaakt en ingevet volgens mij.
Kort daarvoor remvloeistof ververst.
Heb wat ATE vet gehaald en moet de klauw maar eens loshalen om te kijken of ie weer vies of gecorrodeerd is, maar ik begrijp dat het ook de rempomp/ verstopt compensatiegaatje zou kunnen wezen. Is dat gemakkelijk te controleren?
Zonder de boel los te halen/vloeistof te moeten vervangen?
Ik weet namelijk niet goed waar dit gaatje zit.
Mn doel is namelijk even de boel gangbaar te maken en dan bij Rob voor stalen leidingen en remschoonmaakbeurt/revisie te gaan. Op de stoep rotzooien met dit weer wil ik een beetje beperken.
Dank
A M S T E R D A M
12 jan 2018 18:10 - 13 jan 2018 07:42 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voorrem laat niet goed los
beste
zijn de zuigers er al eerder eruit geweest.
en gaat de glijbus soepel zodat de remklauw zelf kan schuiven over de glij pinnen etc
bedenk wel dat dat ate vet enkel bedoeld is voor het insmeren van de rem cups van de remklauw als je deze weer terug monteert
maw niet op de glijbussen doen!!!!
12 jan 2018 18:41 #3 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Voorrem laat niet goed los
Ik ging voor ceramisch vet naar de winkel, maar de man had me ate aangesmeerd. 'Voor alles te gebruiken waar je ook kopervet voor zou gebruiken maar dan beter' zei de beste man. Misschien kan ik t nog ruilen.
We hebben de remzuigers er niet helemaal uitgehad nee. Zover mogelijk uitgepompt tot ze net niet uit de klauw sprongen en schoongemaakt.
Compensatiegaatje bevindt zich op de bodem van het remvloeistof reservoir, begrijp ik nu. Is het veilig om dit door te prikken als t er verstopt uitziet?
Even om verwarring aan mijn kant te voorkomen: als je het hebt over de glijbus en glijpinnen, over welke nummertjes heb je het dan? Dan ga ik er naar kijken
A M S T E R D A M
12 jan 2018 21:49 #4 door Sopa
Nog even verder gelezen op het wijze web over de verschillende vetten. Om gek van te worden al die tegenstrijdige berichten. Voor de duidelijkheid, ik heb ATE plastilube meegekregen van de man. Daar lees ik over dat het enkel op de achterkant van de remblokken te gebruiken is en op niks anders (is het inderdaad nergens anders voor te gebruiken?). Veel onduidelijkheid op het net komt volgens mij omdat er zowel ATE plastilube bestaat en ATE remcilinder pasta.
A M S T E R D A M
12 jan 2018 21:59 - 13 jan 2018 13:55 #5 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Voorrem laat niet goed los
Ik zou zeker dat gaatje niet doorprikken, is ook helemaal niet nodig omdat het namelijk bij jou niet verstopt zit. Als dat zo zou zijn zouden de remblokken helemaal niet meer terugkomen. Gevalletje vervuilde klauw en net als wat Waffie schreef starten met goed reinigen van de klauwen en evt nieuwe ring rubbers in de klauwen. Met name de groef waar het ring rubber in valt goed schoon borstelen met een bronzen borstel op een Dremel oid.
Moet echt smetteloos zijn en als de remzuigers aangetast zijn direct vervangen door nieuwe.
Succes!
12 jan 2018 22:25 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorrem laat niet goed los
Tja, helaas heeft het schoonmaken van buiten alleen dus niet voldoende gewerkt. :-\
Dat zou dus inhouden dat er vrijwel zeker corrosie in de randen van de rubber ringen aanwezig is die de rubber dus naar binnen duwen en teveel druk op de zuiger zet. Dus zou het inderdaad richting een rem revisie (nieuwe rubbers, en de boel ook van binnen goed schoonmaken en krabben) gaan.
12 jan 2018 23:12 #7 door Sopa
Bedankt voor de reacties. Rob, ik kom morgen even met Ronald mee. Tot dan
A M S T E R D A M
13 jan 2018 07:46 #8 door Waffie
Ate plastilube is wel okee .
(wat een klein detail al niet uit kan maken
Ate is een fabrikant.. en die maken heeeellll veel rem gerelateerde spulletjes
