Dit viel er uit bij vervangen remblokjes. heeft iemand een idee??
18 jan 2018 16:51 #1 door Thijsdekker
Beste rijders,
mijn achterremblokjes (achter) waren versleten dus ik ging ze vervangen. en ik zag dat er een onderdeel uit viel (zie foto). hebben jullie een idee wat het is en of het belangrijk onderdeel is voor mijn veiligheid of technische staat van de motor?
Gr Thijs
18 jan 2018 16:54 #2 door PimW
Ja ide moet je even terug plaatsen.
www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1991...F__1102.html#results
nr. 10. Zit tussen de schetsplaat en de remblokken.
18 jan 2018 16:54 #3 door robgoesdakar
Tja..., hoe leg je dat uit waar die zit....
www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1997...F__1200.html#results
Nummertje 10.
Zit dus op de montage bracket aan de de kant van het blok zeg maar.
Daar zou die dus om de montage bracket moeten klemmen zodat de remblokken er makkelijk kunnen 'glijden' en niet de bracket verslijten.
EDIT: Pim me net voor :D
18 jan 2018 16:59 #4 door Thijsdekker
mmm, vind het maar vaag op de foto.
18 jan 2018 17:03 #5 door PimW
Als je even kijkt waar je remblokken achter de schetsplaat haken, daar moetie tussen.
18 jan 2018 17:22 #6 door kees
Bij je voorremmen zitten die ook, weet je dat vast  ;D
18 jan 2018 17:28 #7 door Thijsdekker
zijn het er twee?
18 jan 2018 17:34 - 18 jan 2018 17:38 #8 door Jan F.
@Brombeer
Klopt jouw tekeningetje wel?
Plaatjezit toch op de rug van de blokken  en drukt deze als het ware naar beneden zodat ze niet rammellen in de groef.
Groet, Jan
18 jan 2018 17:35 #9 door Jan F.
Edit; ik vergis me met nr 8
Groet Jan
18 jan 2018 17:38 #10 door PimW
zijn het er twee?
Twee remblokken maar een enkel beugeltje.
18 jan 2018 17:40 #11 door Waffie
hier een foto van waar hij zit als het om de voorrem zou gaan
de brackets zijn wel verschillend maar op de achterrem vindt je het op een zelfde locatie
18 jan 2018 17:42 #12 door PimW
En helemaal van deze tijd bewegend en wel:
18 jan 2018 18:06 #13 door Thijsdekker
Thanks boys!
Ze zitten op hun plek!
ps. goeie schets Brombeer :)
groet,
Thijs
18 jan 2018 20:11 #14 door kees
Moet je es kijken wat die bij 2:56 doet  :) ;D ;)
Dat was dát dingetje he, Thijs..
19 jan 2018 09:30 #15 door voorstad
Ik weet nu ondertussen dat iedereen dat hier "lurp" noemt.....  ;D
19 jan 2018 10:14 #16 door kees
Ja mooi, hè!  8)
Waarschijnlijk nu al hét Forumwoord voor 2018!  ;D
Iets is lurp  :)
19 jan 2018 11:26 #17 door voorstad
Ja mooi, hè!  8)
Iets is lurp  :)
;D ;D ;D
LURP (OVERRIJP)
P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek, 2e druk, Van Dale
lurp* [overrijp] {na 1950} vgl. noors lurva [vod], zweeds lurv [ongekamd haar], nederlands de lurven en lerf [tong].
20 jan 2018 06:56 #18 door dropken
Of in her achterhoeks..mot ik oew biej de lurven griepen!
Tijd voor maken pagina: 0.168 seconden
