Olie lekkage koppeling
25 jan 2018 14:06 #1 door Janno
Olie lekkage koppeling werd gestart door Janno
Sinds een week heb ik lekkage bij het koppelingshuis.
Dit geheel schoon gemaakt en na 150km weer olie.
Is dit ernstig? Moet ik dit asap laten repareren?
25 jan 2018 14:36 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Olie lekkage koppeling
Dat komt voor en kan in principe geen kwaad. Is jouw carter onlangs toevallig open geweest?
Wanneer bijvoorbeeld de koppeling vervangen word en je zou die seal niet ook meenemen dan gaan ze vaak zweten. Als je je er aan stoort kun je het laten vervangen maar is geen kleine klus en relatief prijzig. De seal kost geen drol maar de deksel moeteraf en de pakking moet dan vervangen.
Als het niet teveel lekt zou ik het pas doen als je koppeling versleten is.
25 jan 2018 15:21 - 25 jan 2018 15:23 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Olie lekkage koppeling
Ik rij er zo al anderhalf jaar mee rond. Wanneer je de alp niet teveel wast, gaat dat prima.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg142045#msg142045
25 jan 2018 18:52 #4 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Olie lekkage koppeling
Nee carter oid is niet open geweest. Is spontaan begonnen vorige week.
En  niet te veel wassen is geen probleem. Wassen is mijn grootste hobby, not >:D
Zal nu maar met regelmaat een doekje erlangs halen en als het tijd wordt om koppeling oid te vervangen dan laat ik dat wel gelijk meenemen.
25 jan 2018 20:51 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Olie lekkage koppeling
vaker wassen behoed je wel voor deze problemen, zand en straatvuil tussen keringen is meestal geen goed ding
Tijd voor maken pagina: 0.163 seconden
