Moet ik mijn achterband vervangen?
27 jan 2018 17:10 #1 door Ardewleblanc
Moet ik mijn achterband vervangen? werd gestart door Ardewleblanc
Vandaag eindelijk de alp weer aan de praat (na het lekkende benzine topic van vorige keer). Olie en filter ververst is mijn achterban leeg.
Kon hem niet pompen bij de pomp want die slang was er met geen mogelijkheid tussen te krijgen.
De band is echt leeg je kunt hem zo heen en weer halen op de velg. Het ventiel kun je ook draaien.
Zit er bij een alp een binnenband in en is die dan afgescheurd of moet er gewoon lucht in met veel kracht?
Ik zie geen lekkage aan de buitenkant ook..
27 jan 2018 17:30 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Moet ik mijn achterband vervangen?
2.25 bar lucht in de banden, meer niet.
27 jan 2018 17:51 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Moet ik mijn achterband vervangen?
Ja, je hebt zowel vóór als achter een binnenband.
Als je schacht van het ventiel waar je het dopje op draait, rond kunt draaien dan is het hele ventiel afgescheurd van de binnenband. Dat kan al gebeuren als je van huis naar de pomp rijdt om je band op te pompen..
Je kunt verloopstukjes kopen om je ventiel toegangkelijker te maken. Bijvoorbeeld ene met een haakse bocht die dan naar opzij steekt en dan kun je er wel bij met de pompdinges.
30 jan 2018 18:08 #4 door Ardewleblanc
Beantwoord door Ardewleblanc in topic Moet ik mijn achterband vervangen?
Vandaag een hoekventiel gehaald en geprobeerd op te pompen met de compressor.
Hij wordt wel hard maar loopt leeg bij het ventiel. Daar waar je de ventiel vast mee kunt draaien op de velg.
Denk maar even enkeltje motorzaak om dat te laten fixen.
30 jan 2018 19:11 #5 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Moet ik mijn achterband vervangen?
Blijf je daar slapen dan?  ???
On topic: niet rijden met zo'n haaks hoekje er nog op. Dat geeft onbalans. Kun je op termijn weer een retourtje bandenzaak nemen.
30 jan 2018 19:47 #6 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Moet ik mijn achterband vervangen?
Gouden tip: Zoek een Transalp-clubdealer op! Dan profiteert er nog iemand van die zich ook weer inzet voor de club, en het zijn allemaal toffe mensen om zaken mee te doen :).
01 feb 2018 16:24 #7 door Ardewleblanc
ok wordt voor een volgende keer dan. Bedankt voor de tip!
Van de week weggebracht en zelfde dag nog gemaakt.
Nieuwe binnenband. 55 euro. Kan ik zelf niet voor rommelen lijkt me ;)
Tijd voor maken pagina: 0.186 seconden
