Een trekhaak achter de Alp?
29 jan 2018 20:08 #1 door Trigger
Een trekhaak achter de Alp? werd gestart door Trigger
Lieve mensen, ik speel al bijna een half jaar met het idee een trekhaak achter de Alp te zetten.
Ik heb tot nog toe één bedrijf gevonden maar die rekende nog een stevige prijs.
Technisch gezien is dit een hele simpele 'affair', lijkt mij. Een kogel gelast op een frame dat op de juiste plek vast zit.
Een draad afsplitsen voor de juiste belichting aan de achterzijde vind ik ook niet lastig.
Toch stel ik mezelf enkele vragen, te beginnen met de makkelijkste ;D:
- heeft iemand zoiets liggen voor een 1989 Transalp 600
- is er een vorm van (goed)keuring nodig
- mag/kan je zoiets zelf maken (ik begrijp dat lassen een vereiste gaat worden)
- weet iemand wat de beste manier van monteren is
Mijn uiteindelijke doel is een zo licht en simpel mogelijk aanhangertje met een rij-gootje, zodat ik een offroad 125 of 230cc motortje mee kan nemen, eventueel zonder kenteken en op nopjes (die ik ook nog niet heb, ik loop maar niet tegen een mooie sloper/schademotor aan die ik aan kan pakken). Het is 'voor erbij' en dus wil ik er zo min mogelijk geld aan uitgeven, ik zit niet op een schopstoel.
29 jan 2018 20:14 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Een trekhaak achter de Alp?
ER zijn bepaalde maten voor zo een aanhanger wettelijk vastgelegd dus kijk even of dat binnen je plannen past.
29 jan 2018 20:28 #3 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Een trekhaak achter de Alp?
Kun je me een beetje op weg helpen?
29 jan 2018 20:32 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Een trekhaak achter de Alp?
Om met je uiteindelijke doel te beginnen, vanaf de achteras van de motor tot einde aanhanger mag maximaal 250cm zijn, het maximale trekgewicht mag de helft van het gewicht van de motor zijn. Dus ik denk dat een offroadje achter je alp al lastig wordt.
Ik heb een trekhaak voor mijn Varadero en voor mijn Africa Twin en rij met vakanties met een 200 liter aanhangertje dit weegt in totaal inclusief bagage ongeveer 85 kg. Het is een ongeremd aanhangertje. Vooral met de AT moet je oppassen met je remweg, die wordt aardig langer door de aanhanger die doorduwd, persoonlijk zou ik niet met een alp 600 een andere motor op een aanhangertje willen vervoeren vanwege het gewicht.
Er zijn geen goedkeurings eisen voor de trekhaak, ik heb die van mij laten maken bij Schuring in Assen. Voor montage is het beste om toch wel 6 punten aan het frame te gebruiken, de achterste voetsteunschetsplaat montagepunten, de montage punten van kofferrekken, de montagepunten van je bagagerek.  Dat het wat kost komt omdat er veel tijd gaat zitten in pas en meet werk. Ik heb mijn Varadero trekhaak onafgewerkt mee genomen voor rond de 350 euro. Afgewerkt, gepoedercoat en het elektrisch van de motor aangesloten op de stekkerdoos van de trekhaak zit je wel op 500 euro.
29 jan 2018 20:39 #5 door Trigger
Ik kan dus helemaal niks vinden (dat is niet te zeggen dat het er niet is) over wettelijke beperkingen op lengte of trekgewicht:
wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-01-01#Hoofdstuk5_Afdeling15
al wil ik mezelf geen ongeluk rijden natuurlijk. Mijn Alp weegt op kenteken 200+ kilo nat, maar inclusief alle aanpassingen ga ik eerder richting de 210/220 kilo (valbeugels, kofferrek, middenbok, allemaal van staal). Een 125cc offroad crossertje (mijn vermoedelijke doel) hoeft niet meer dan 100kg te wegen, maar dan de aanhanger zelf nog uiteraard.
Mijn eigen gewicht is ~77kg. Als ik afga op het maximaal belastbare gewicht van de motor mag ik makkelijk 100+ kilo aan bagage (of aan dikke passagier) meenemen. Ik gebruik dat als referentie voor waar de remmen op berekend zijn.
29 jan 2018 20:56 #6 door xrvtuur
ja maar ik denk dat honda niet heeft bedacht dat je met een aanhangertje wil gaan rijden, het gewicht van dat karretje belast je motor waarschijnlijk anders dan dat er iemand achterop zit. Ik heb ongeveer 60000 km met een beladen aanhangertje achter de motor gereden, neem van mij aan dat het niet mee gaat vallen met die ongeveer 150 kg achter je alp. Even afgezien van het feit dat het niet mag.
29 jan 2018 20:59 #7 door Trigger
Dat ga ik dan maar van je aannemen :).
M.a.w. leuk voor kamperen maar niet geschikt voor het vervoeren van een crossertje. Ik zie mijn volgende ADV bike alleen maar lichter worden en niet zwaarder. De Alp rijd heerlijk maar offroad issie best pittig om in touw te houden.
Ik zat dus te kijken naar zoiets:
www.honda.nl/motorcycles/range/off-road/.../specifications.html
weegt 88kg. Mijn hersens proberen nog wel te benaderen of een aanhanger van ~12kg uberhaupt realiseerbaar is als ik alu gebruik. Meer dan een frame met een rijgoot hoeft het niet te zijn natuurlijk.
29 jan 2018 21:05 #8 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic Een trekhaak achter de Alp?
29 jan 2018 21:10 #9 door Trigger
Staat gewoon hier.
Nope. Er staat inderdaad een bepaling over gewicht in artikel Artikel 5.18.18a, maar dat is de uitzondering voor 'driewielige voertuigen'. Het artikel er direct onder, voor motoren met 2 wielen, heeft geen gewichtsbepaling. Daar liep ik ook al op stuk. Ik wil prima aannemen (zoals als aangehaald) dat ik uit moet gaan van de helft van het lediggwicht van de motor, het zou ook fijn zijn als ik dat ergens kan staven zodat ik geen gedonder met de lange arm der wet krijg als ik besluit toch zoiets te bouwen :). Dan kan ik in ieder geval aantonen dat ik mijn huiswerk heb gedaan en aan de wet voldoe.
29 jan 2018 21:18 #10 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Een trekhaak achter de Alp?
Persoonlijk denk ik dat je op een dood spoor zit Trigger  :-\
Niet zozeer kwa trekhaak/aanhanger, maareh... wat moet je nou met zo’n crf125F  ::) Leuk motortje hoor (om te zien dan hè), daar niet van, maar wat kun je daar dan mee? Géén kenteken, dus je bent veroordeeld tot afgesloten terrein (crossbaan) maar met 6,6Kw kom je nauwelijks rond  :( Dit is écht een kinderfietsje  ;D
Met dát budget koop je heus wel een leuke Off-Road, waar je ook best de asfalt kms naar een ritje mee kunt overbruggen  :)
Mijn 2 centjes  ;)
29 jan 2018 21:21 #11 door dropken
ER is ook een wettelijke breedtemaat van de aanhanger iets van 75 cm van wiel tot wiel buitenmaat.
29 jan 2018 21:22 #12 door Grubeater
Volgens mij is Artikel 5.18.19 heel duidelijk:
B. Motorfietsen en motorfietsaanhangwagens
Artikel 5.18.19
1 Lading van motorfietsen op twee wielen mag niet meer dan 0,20 m buiten elke zijkant van het voertuig uitsteken.
2 Motorfietsaanhangwagens moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen:
a. de breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 2,00 m;
b. de hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m;
c. de totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende motorfiets;
d. de afstand van de achteras van de trekkende motorfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,50 m.
29 jan 2018 21:30 - 29 jan 2018 21:34 #13 door Trigger
Hoe heb ik daar nou overheen kunnen lezen :o (en dat drie keer). Thanks!
Mijn 2 centjes  ;)
Ik ga zo'n ding ook niet nieuw kopen, maar dat is wel de hoek waar ik zat te denken. Aangezwengeld door het opgebouwde vertrouwen met het verbouwen van mijn alp (en het slopen van de andere) wil ik nog steeds graag iets opknappen, dus ik zoek momenteel naar een sloop of schadefietsje in de 'ultra licht' divisie. Ik heb op een paar jaar oude CRF150 gereden (ook vier-takt) en ik vond de hoeveelheid power prima (voor wat ik ermee doe).
En hoeveel mensen hoor je niet die vinden dat 50pk veel te weinig is voor op de snelweg ;).
29 jan 2018 22:30 #14 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Een trekhaak achter de Alp?
Volgens mij ging dit topic over een Trekhaak
30 jan 2018 07:48 #15 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Een trekhaak achter de Alp?
Dat artikel heeft het over de helft van het ledig gewicht en volgens mij is dat drooggewicht en niet rijklaar. Voor een PD06 is dat officieel maar 189kg dus moet je binnen de 94.5kg blijven met aanhanger. Ik denk dat het best een freakshow word, een motor met motor op aanhanger dus zou er voor zorgen dat je binnen die limiet blijft.
Heb je al een aanhangwagentje (op het oog)? Zo ja wat weegt die?
Ik weet niet watvoor prijs je tot nu toe gekregen hebt voor dat trekhaak frame, maar ik dacht dat er op de motorbeurs altijd een paar bedrijven staan die daar wat mee doen. Kun je het ook nog even vragen.
Ik heb geen ervaring met een trekhaak frame maken, wel een frame repareren waar een trekhaak verkeerd op gemonteerd zat/met teveel belasting mee gereden is.
30 jan 2018 12:58 #16 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Een trekhaak achter de Alp?
Eventjes verder nadenkend, Je hebt het steeds over een aanhanger, maar kun je de crosser zelf niet als aanhanger gebruiken? een soort starre trekstang die je er voorop monteerd (die het voorwiel van de grond lift?) dan sleep je als het ware je 2e motor achter je aan (zitten nog zat nadelen aan, meer kogeldruk, draaiende aandrijfdeel van je crosser etc...)
30 jan 2018 13:12 #17 door Trigger
Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n vreemd idee! Je ziet het ook nog wel eens met campers die een autootje meenemen.
Zou zoiets verkeerswettechnisch (3x woordwaarde) mogen? Er staat mij bij dat een motor geen andere motor mag slepen...
Maar als de verlichting doorverbonden is en er een kentekenplaat aan hangt... is het technisch gezien een aanhanger.
30 jan 2018 13:44 #18 door PimW
Even mailen met het rdw, maar ik denk dat ik het antwoord wel kan raden. Zou boetes kunnen schelen als je offroad gaat, wanneer de politie aankomt snel voorwiel op een bokje dan is het een aanhanger  8)
Volgens mij kun je met een aanhanger niet wildcrossen.
30 jan 2018 20:36 #19 door xrvtuur
als je er maar een goeie tractor voor zet ;)
30 jan 2018 21:03 #20 door Trigger
Leuk filmpje!
Tijd voor maken pagina: 0.221 seconden
