TA 650 2003 olie op achterste cilinder
03 feb 2018 20:55 #1 door TransAlpGhost
TA 650 2003 olie op achterste cilinder werd gestart door TransAlpGhost
hoi mijn TA uit 2003 verliest behoorlijk olie en dat vind ik voornamelijk terug aan de achterkant van de achterste cilinder en met name rond de uitlaat aansluiting
ook in het gat van de achterste bougie is het wat vettig, ik ben intussen zover dat het de klepdeksel pakking moet zijn maar tegelijkertijd ziet deze er netjes uit
andere optie is een slangetje waar een scheur in zit, het gaat om het korte slangetje waar het luchtfilterhuis op geduwd wordt, F17 op de tekening
04 feb 2018 11:24 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic TA 650 2003 olie op achterste cilinder
Is meestal die klotepakking. Zeker omdat je zegt dat rond het bougiegat ook vettig is.
Je ziet er niks aan, nee. Maar dat rubber verhardt (door warmte) en verliest daarmee de voorspanning die hij geeft om de pasvlakken dicht te houden.
Je hoeft hem niet te vervangen. Vetvrij maken en een miniscuul laagje blue- of black silicone ertussen. Heb je weer plezier voor jaren!
Bromz
04 feb 2018 12:48 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic TA 650 2003 olie op achterste cilinder
wat fijn om te horen dat wordt een duidelijk klusje.
Kan die snel de weg weer op ;D
04 feb 2018 21:53 #4 door James Bond
Beantwoord door James Bond in topic TA 650 2003 olie op achterste cilinder
Ook een keer gehad in het verleden met een Suzuki DR400. Toen gungum erop gesmeerd. Oliedicht !. Werkte prima en heeft jaren gezeten.
04 feb 2018 23:16 #5 door kees
(..) gungum erop gesmeerd. Oliedicht !
Heb ik es gedaan met een scheurtje in motordeksel van een Domi 650 [ik had niks anders en te lui om iets anders te halen].
Keigoed!  ;D
09 feb 2018 16:03 #6 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic TA 650 2003 olie op achterste cilinder
Zo wil je ze niet kopen: GumGum of Black Silicone :S
03 mei 2018 22:06 #7 door TransAlpGhost
Zo eindelijk een echte update,
de motor heb ik eerst grotendeels gedemonteerd, valbeugels, kappen, tank. later ook het kofferrek de uitlaat en de radiateurs
achterbrug er uit ook om alle lagers te controleren van de prolink, van de achterbrug is een pen lager helemaal rot en ik heb besloten alles in deze lagering te vernieuwen, lagers bussen en seals, 5 jaar geleden is de achterbrug bout met grofgeweld gangbaar gemaakt en nu alles maar eens vervangen.
de bestelling bij cmsnl was ook een avond werk en een rib uit het lijf, maar dan komen er wel veel nette orginele onderdelen in
vandaag dan eindelijk en dag vrijgepland om echt wat te doen, doel was kleppen stellen en de uitgeharde klepdeksel pakking vervangen, volgens handleiding lijm je de pakking aan de deksel met vloeibare pakking en dus ook zo gedaan!(na een kort overlegje met Rob)
ook de kleppen gesteld, ik was daar best onzeker over maar het is eigenlijk heel leuk, overigens was dat ook al een klus opzich omdat alle bij de doppen aan de linker kant zo vast zaten dat ik met minder liefde en een metaal bijtel en hamer de dop los heb geslagen.
heel veel werk nog tedoen vooral omdat ik de kappen ook een nieuwe laagje lak wil geven mogelijk met stickers maar motorisch het onderhoud voor nu wel gedaan,
echt bizar hoe zo een blok na 200000km er uit ziet, zo onwijs netjes eigenlijk.
het is een lang stappen plan zo maar echt wel een stap gezet om de motor nu weer op te gaan bouwen
ik twijfel of ik de achterbrug echt ga spuiten of dat ik de motor toch ook gewoon zijn karakter laat houden.
hoe werkt het spoelen van een motor blok met olie en koelvloeistof(in de juiste kanalen natuurlijk), zijn daar producten/protocollen voor die echt aan te raden zijn?
21 okt 2018 21:41 - 21 okt 2018 23:01 #8 door TransAlpGhost
Het was een heel project, en ik heb respect voor hen die een heel verslag weten te maken.
Ik heb de pakking vervangen zoals dat hoort met vloeibare pakking op 1 kant
Kleppen zijn gesteld en alle plasticdelen zijn geschuurd en voorzien van een nieuw laagje verf. Ik kan niet goed spuiten maar op deze motor kon het alleen maar beter worden.
Na wat start issues rijd de motor nu weer en ziet er weer tof uit.
Kan ik de vervangende motor nu weer aanpakken om te zien of daar nog wat pk's en nm terug te krijgen zijn.
Van de week eens een foto maken
