Nieuwe accu, type en plaatsen
12 feb 2018 16:59 #1 door Yke de Vries
Nieuwe accu, type en plaatsen werd gestart door Yke de Vries
Hi,
ik ben niet heel bekend met motortechniek vandaar deze vraag. ik kon het eigenlijk niet goed vinden met de zoekfunctie.
Ik ben opzoek naar een onderhoudsvrije accu welke m'n huidige accu kan vervangen. Ik heb het idee dat de startmotor het lastig heeft met de kou omdat de rotatie van de startmotor niet goed meer werkte laatst.
Zo'n accu gaat maar een aantal jaar mee en ik denk niet dat de accu door de laatste eigenaar is vervangen.
Welke accu kan ik het best nemen, is dat een gel accu?
En is de accu gemakkelijk zelf te vervangen? ik ga er van uit van wel maar vind niet op het forum een goede manuel waarin specifiek de accu wordt vervangen. Eerder heb ik wel een werkplaatshandboek gevonden met foto's.
Bedankt voor de info,
Groet Yke
12 feb 2018 17:51 #2 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Ik heb zelf hele goede ervaringen met het merk Motobatt in verschillende motoren. [oa Africa Twin, Harley en Buell.] even het type nr van je oude accu opschrijven en je kan zo op de site van Motobatt het type vinden wat je nodig hebt.
Het vervangen is een fluitje van een cent. De zijkap verwijderen en dan de beugel[indien aanwezig] losmaken die de accu op zijn plaats houdt.
Dan houd je  -++-  aan als lijdraad voor het losmaken en weer vastmaken van de kabels aan de accu. Dus losmaken eerst - [de zwarte] en dan plus [de rode] Vastmaken dus omgekeerd. Op de accu's staat ook meestal aangegeven wat plus en min is.
Succes!
12 feb 2018 19:55 - 12 feb 2018 21:14 #3 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Ik heb ook goede ervaringen met Motobatt. De juiste typenummers zijn:
- Transalp XL600V: MotoBatt MB12U
- Transalp XL650V: MotoBatt MBTX9U
12 feb 2018 21:02 #4 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Schijnt voor de 650 niet goed te gaan met een motobatt accu. Deze heeft te weinig CCA voor deze motor. Dit is al eerder besproken:
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg129971#msg129971
Groet, Jan
12 feb 2018 21:13 #5 door Petrus64
Goeie info, wel apart dat de 650 zo'n hoge cca nodig heeft.  :-\
12 feb 2018 21:13 #6 door Floris
Als je dit draadje leest dan kom je uit op bijvoorbeeld een Yuasa YTZ12S (voor de Transalp 650). Dat is inderdaad een hele goede accu maar er hangt wel een prijskaartje aan.
www.mlmparts.com/nl/yuasa-ytz12s.html
12 feb 2018 21:20 #7 door Petrus64
Nou maar hopen dat ie een 600 heeft. ;)
13 feb 2018 01:09 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
De onderhoudsvrije Yuasa's zijn verder ook topkwaliteit.
In ruim 20 jaar heb ik er 4 versleten..
14 feb 2018 21:21 #9 door Bram
Beantwoord door Bram in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Ik zou voor een lithium-ion accu gaan! Onderhoudsvrijer dan dat ga je niet vinden.
De voordelen zijn:
+ Hoog startvermogen
+ Ontlaadt niet (tenzij je verbruikers hebt)
+ Werkt ook bij koude start in de winter (Lampen 10 seconden laten branden om de accu 'te ontwaken')
+ Zijn ontzettend licht
+ Levensduur moet heel lang zijn (op mijn accu zit zelfs 5 jaar garantie)
Nadelen:
- Je hebt een speciale lader nodig om de accu op te laden
- prijs
Ik ben tot nu toe erg tevreden met mijn accu. Hij zit er nu ruim 2 jaar in en werkt prima. Vooral in de winter heeft de accu zich bewezen! Zelfs de Buell van een goede vriend start er prima op.
18 feb 2018 14:27 #10 door Yke de Vries
Beantwoord door Yke de Vries in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Bedankt voor alle info, and i'm in luck. Ik heb een 600 :)
Vervangen gaat vast ook goedkomen. Ik heb dus een MotoBatt MB12U besteld.
Ik heb een druppellader gekregen bij de koop van mn transsalp, hoe weet ik of deze ook werkt op het type MotoBatt MB12U ?
Nogmaals bedankt! Groetjes
18 feb 2018 15:24 #11 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
ja hoor dat gaat werken,
mvg ad
18 feb 2018 15:57 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Wel even merk/type vermelden. Dan weten we of het werkt  ;)
18 feb 2018 20:33 #13 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic Nieuwe accu, type en plaatsen
Yuasa Accu zijn wel gruwelijk goed bij regelmatig druppelen. Die van mij ging bij extreem gebruik 6 jaar mee en had nog uitstekende waardes, uiteindelijk ermee verkocht. En in mijn nieuwe motor zit de Yuasa accu ook al weer 2.5 jaar.
MotoBatt, 2 versleten in 5 jaar. Het zou een goed accu moeten zijn..
Wellicht ongeluk ;)
18 feb 2018 20:56 #14 door Petrus64
Ja het blijven gebruiksvoorwerpen. Ik heb er nooit problemen mee gehad en alle minstens 3 tot 4 jaar in verschillende motoren gehad. Zowel in een Buell als verschillende Harley's.
18 feb 2018 21:15 - 18 feb 2018 21:17 #15 door Waffie
8)
een fabrikant zoekt een compromis tussen laadsysteem en startaccu,
en we weten allemaal dat accu's niet het enige leven hebben.
en dat  sommige types zelfs regulier onderhoud vragen.
Maar wij als gebruikers zijn luie mensen die bij gebruik makend van beperkte info  vaak ook nog de verkeerde keuzes maken.
Leading is bij deze keuzes bijna altijd de prijs...... en niet of deze ook de beste performance geven.
veel accu's gaan stuk door... verkeerde laadspanningen (kapotte regelaars)
letterlijk droog koken,
interne kort sluiting
Totaal leeg starten
veel verbruikers aan de accu hangen
en het niet op spanning houden.
en dan is een levensduur van slechts 2 jaar  nog lang.
18 feb 2018 22:56 #16 door kees
Arme accu's...  :'(
22 feb 2018 22:16 - 22 feb 2018 23:25 #17 door Floris
vorst, in combinatie met langdurig te lage klemspanning
de buitenslapers krijgen het komende week erg moeilijk
25 feb 2018 15:04 #18 door kees
Nou ja, een hele grote boosdoener is starten op een te lage klemspanning, zoals jij het noemt.
Voor Alpjes en Domi's zijn daar bovenop ook nog gewoon de onderhoudsbehoevende accu's in omloop. Met vloeistof onder minimum niveau starten is ook de doodsteek.
Als je een poosje niet gereden hebt, is het raadzaam even de lader van tevoren op de accu te zetten om hem af te toppen.
27 feb 2018 09:21 #19 door Yke de Vries
Heb je nieuwe accu gemonteerd en m'n alpje starte echt in een nanoseconde! Thanks voor de hulp.
De accu welke er in zat was een loodaccu uit 2008!! haha. Ook leek er te weinig vloeistof in te zitten, al heb ik daar weinig verstand van.
De lader welke ik dus heb is de volgende: CTEK XS800 12 V LEAD ACID BATTERIES. Kan ik deze op op een lithium-ion accu zetten  zoals de Motobatt?
Groet,
Yke
27 feb 2018 10:22 #20 door Petrus64
Volgens de tech gegevens van de oplader zou dat geen probleem moeten zijn. De Motobatt is trouwens een AGM accu en geen Lithium-ion accu. :)
Tijd voor maken pagina: 0.155 seconden
