Vacuümslangetje
21 feb 2018 09:06 #1 door voorstad
Vacuümslangetje werd gestart door voorstad
Gisteren maar eens alle prut en zout van de alp afgespoeld, en de motor flink gewassen voordat de vorst helemaal toeslaat. Vanmorgen vroeg was ik nog geen 500 meter onderweg, en de alp begint tegen te sputteren en af te slaan. Na een paar nieuwe vergeefse startpogingen, de motor op een veiligere plek gezet en nader geinspecteerd. Blijkt dat het vacuümslangetje niet meer in het blok zat. Snel gefixt en met de laatste restjes Ampère uit de accu startte de motor weer. Middenop de stadsbrug viel de alp echter weer uit en ja hoor, de vacuümslang hing weer los. Uitgelubberd dus. Met één hand de slang op zijn plaats in het blok houdend maar weer huiswaarts gereden...
Ik kan natuurlijk het slangetje ietsjes inkorten, maar ik denk dat ik maar een vers slangetje ga halen bij de Brezan ofzo. Weet iemand van jullie of dit nog een speciaal materiaal is (vanwege temperatuur) en wat de standaard diameter is van zo'n slangetje?
Conclusie: soms houdt prut en vuil essentiele spulletjes op hun plek (!)
21 feb 2018 11:15 - 21 feb 2018 12:31 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Vacuümslangetje
Indien de slang niet gescheurd is: Klein spanriempje er rond zetten.
Die moet je altijd bij je hebben in diverse maten, en ze bestaan zelfs in roestvrij metaal. Je kunt er ongelooflijk veel tijdelijke en blijvende reparaties mee verrichten.
21 feb 2018 11:25 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Vacuümslangetje
Die moet je altijd bij je hebben in diverse maten. Je kunt er ongelooflijk veel tijdelijke en blijvende reparaties mee verrichten.
Tja, zul je altijd zien. Jaren rij ik rond met een gereedschapssetje met ducttape en spanriempjes. Maar ben nu even een prototype gereerdschapskistje aan het testen, en daar zat net alleen een stuk karton in om de waterdichtheid te testen... natuurlijk zul je dan net zien dat je iets nodig hebt uit dat setje..
P.S. Spanriempje! Wat een geweldig synoniem voor tiewrap, tyewrap, tyrap, tierap nou ja zo'n ding waarvan ik nooit weet hoe je het nu precies schrijft....(!)
21 feb 2018 12:32 #4 door alain
In het Vloams: een spanbandje
21 feb 2018 13:52 #5 door voorstad
Na een vergeefse zoektocht naar klemmetjes en/of slangetje (Brezan, BMW motorgarage, MotoGuzzi dealer) het laaste eindje van het slangetje afgeknipt en met een spanriempje vastgezet.
Wellicht dat er op de motorbeurs iets te vinden is. Voor nu rijdt íe weer als een zonnetje.
21 feb 2018 17:04 #6 door alain
Vraag eens aan je huisarts of ie geen oude bloeddrukmeter heeft. Meestal goede kwaliteit rubber.
21 feb 2018 17:54 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Vacuümslangetje
Type rubber maakt verder niets uit wat je ervoor gebruikt.
Als het maar goed past op de nippels.
Het is namelijk gewoon wat de naam al zegt een 'vacuumslang' die dus bedoeld is om vacuum te zuigen om zo de brandstofkraan open te zetten. Uiteraard een slang die lang mee gaat in de elementen van het weer. Maar een passende brandstofslang zou dus ook gewoon kunnen.
21 feb 2018 18:07 #8 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Vacuümslangetje
Maar een te slap slangetje klapt in en dan scheuren ze vaak op de vouw in. Stevig brandstof bestendig slangetje.
Maar is iets van 3.5mm en dat ligt niet veel op het schap.
21 feb 2018 18:15 #9 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Vacuümslangetje
misschien niet op de plank (ben ff vrij) maar wel te regelen
SI 202
cat.hansa-flex.com/nl/Slangen/Industries...andstofslangen/SI200
23 feb 2018 15:23 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Vacuümslangetje
Er ligt een spiksplinternieuw slangetje voor je klaar in Duiven
23 feb 2018 18:09 #11 door Ardewleblanc
Beantwoord door Ardewleblanc in topic Vacuümslangetje
Aquarium zaken hebben ook die slangetjes. Worden meestal voor de pompen gebruikt.
23 feb 2018 18:37 #12 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Vacuümslangetje
Mooi slangetje wat Huib laat zien  8) Die heb ik er ook op zitten  :) Hadden ze toevallig hier bij de locale auwtogarage een rolletje van liggen!
25 feb 2018 15:21 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic Vacuümslangetje
Akwariumslang zou ik dan weer hooguit als tijdelijke oplossing zien. Goede kans dat die verharden onder invloed van brandstof(damp).
Zo'n slangetje is nou weer typisch iets wat Brommie origineel koopt: hij is van primair belang voor een probleemloze werking van je motor..
Tijd voor maken pagina: 0.277 seconden
