Iets meer toeren stationair laten lopen
25 feb 2018 09:21 #1 door Ardewleblanc
Iets meer toeren stationair laten lopen werd gestart door Ardewleblanc
Ik wil mijn Alp iets meer toeren geven stationair. Hij valt nu vaak bijna uit bij een stoplicht. Is dit makkelijk te doen?
25 feb 2018 09:21 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Iets meer toeren stationair laten lopen
Ja
25 feb 2018 09:34 #3 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Iets meer toeren stationair laten lopen
In t kort: Aan je carburateur zit een zwart plastic draaiknopje. Klein tikkie indraaien. Met lopende motor en het liefst als ie warm is.
1300 toeren is mooi
A M S T E R D A M
25 feb 2018 14:55 #4 door Ardewleblanc
Beantwoord door Ardewleblanc in topic Iets meer toeren stationair laten lopen
1300 toeren is mooi
Dank je! Kun je daar makkelijk bij of moet je de tank eraf halen? Zal straks eens kijken.
25 feb 2018 15:01 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Iets meer toeren stationair laten lopen
Ik weet niet hoe groot jouw handen zijn maar werp eens een blik op je motor? Denk het wel. :)
25 feb 2018 15:16 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Iets meer toeren stationair laten lopen
Nou ja, hij zit wel onder de tank, maar je kunt er gewoon bij.
Als je hem voor het eerst moet zoeken, even op je knietjes en er onder kijken. Zit links van de carbs, zwart knopje verticaal omlaag.
25 feb 2018 15:17 #7 door kees
Met de klok mee = hoger, en andersom  ;)
25 feb 2018 16:28 #8 door PimW
Op de Transalp zit hij direct tegen de gasschuif, niet op een verlengstukje zoals bij de Twin.
Maar locatie is vrijwel hetzelfde en als je ff koekeloert kan het niet missen.
