Knipperlicht na pro duro
15 aug 2009 16:20 #1 door RVD
Knipperlicht na pro duro werd gestart door RVD
Kan iemand me vertellen of mijn knipperlicht gaat smelten nu ik er een pro duro op heb gezet?
De uitlaatstroom komt rechtstreeks tegen het knipperlicht aan
15 aug 2009 18:14 #2 door Bassiesbike
Beantwoord door Bassiesbike in topic Knipperlicht na pro duro
Ja hij smelt na een aantal kilometers rijden... Er zit dus niets anders op om die produro er af te halen en 'm aan mij te verkopen  ;D
Groet
Bas
p.s. denk niet dat ' ie smelt. Als je hier kijkt dan zit ' ie ook gewoon in de stroom
15 aug 2009 18:18 #3 door RexLex
Beantwoord door RexLex in topic Knipperlicht na pro duro
Ik vrees van wel >:D
Heb er zelf geen ervaring mee, maar kan mij op het oude forum een draadje herinneren. Hierin stond een afbeelding van een gesmolten knipperlicht. Deze had ook achter de uitgang van een Produro gezeten.
15 aug 2009 18:58 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Knipperlicht na pro duro
hij smelt wel..... na verloop
de gassen zijn heet en daar kan plastic niet goed tegen
verzin dus een andere locatie voor je knippers
16 aug 2009 09:43 - 16 aug 2009 09:44 #5 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic Knipperlicht na pro duro
Ad heeft gelijk ,toen ik mijn alp kocht met een laser produro demper erop zat hij enigzins scheef en ging mijn spatbordje enigzins vervormen door de hitte van de dempermond.
Nu goed zittend blaast hij zeker weten hete dampen/gassen richting de knipperlicht en zal dat op langer termijn invloed op het uiterlijk van de knipper gaan hebben.
Ik zal de knippers ook moeten gaan verplaatsen in de nabije toekomst, of messchien monteer ik wel andere knippers met een korter armpje  :-\
16 aug 2009 17:49 #6 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Knipperlicht na pro duro
Je kan de bestaande knipperlicht-stangen losmaken en inkorten, hoef je ook geen nieuwe te kopen...tenzij je toch al iets anders wilde.
17 aug 2009 14:00 #7 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Knipperlicht na pro duro
die van mij is dus weg gesmolten.. iemand een nieuwe??
gr danny
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
17 aug 2009 14:32 #8 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Knipperlicht na pro duro
Op mijn Transalp had ik (net als op de Dero overigens) een demper van Rino. Speciaal om het knipperlichtje te ontzien, was het achterste tuitje van de demper naar beneden gebogen. Werkte prima. Bij Rino dempers kun je het achterstukje universeel laten aanpassen. Prima service van de Belgen!
Wellicht kan dit ook voor een Produro?
17 aug 2009 16:32 #9 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic Knipperlicht na pro duro
Een halve slag naar boven, een nieuw gaatje boren en klaar. als ik tijd heb stuur ik je wel een foto, zat met het zelfde probleem maar het kan, :)) :))
23 aug 2009 08:34 - 23 aug 2009 09:04 #10 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Knipperlicht na pro duro
Smelt idd. Gaatje in je rack boren is geen goed plan. Heel klein gaatje kan nog maar zo'n met grote worrdt het geheel te zwak.
Zelf heb ik een aluminium strip gehaald bij de gamma van 3 a 4 cm breed, Dat spul is lekker te bewerken en heb daar twee stripjes van ca 8 cm hoog van gemaakt. De vorm kan je veranderen zoals je het zelf mooi vind. Gaatje boven, gaatje onder, de originele flitslichthouder eraf en je nieuwe erop.
Koop dan gelijk wel een paar mooie kleinere en kortere lampjes. Staat veel mooier. (tientje p/st) Je hebt deze recht, vierkant, ovaal noem maar op. Gewoon zwart/oranje met norm mini lampje is ok. Met leds ziet er naar mijn mening te modern uit en is geen gezicht. Je ziet ze overigens haast niet knipperen in de zon. De lamp modellen wel.
Kost al met al niet veel tijd en leuk om te doen. Moet je wel minimaal een zaag, een vijl en een bankschroef hebben.
Gr. Neet
23 aug 2009 11:23 #11 door xeneos
Dat heb je netjes opgelost Neet en idd heb ik ook aan zo,n constructie zitten denken om ze wat hoger te krijgen zodat ze iig uit het gebied van de uitmonding van de demper zitten.
