Navigatie aansluiten
08 mrt 2018 12:11 #1 door PaulTA
Navigatie aansluiten werd gestart door PaulTA
Hallo Alprijders, onlangs heb ik een TOMTOM Rider gekocht en de WayPoint  verkoper zei dat de meeste motorrijders de navigatie rechtstreeks aansluiten op de accu maar ik denk dat het is het beter om de navigatie via je contact aan te sluiten.
Stroom wil ik van het stadslicht halen.
Wat is jullie advies?
Groet Paul.
08 mrt 2018 12:28 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Navigatie aansluiten
Ik heb hem ook aangesloten op het stadslicht, werkt perfect. Let wel goed op de plus en de min anders gaat het fout.
08 mrt 2018 12:33 #3 door Frank-M
Beantwoord door Frank-M in topic Navigatie aansluiten
Heb ik onlangs nog gedaan (voor een usb aansluiting).
De toptip van Oldtimer was> de rood/zwarte draad welke in de rode stekker zit onder het grijze kapje rechts naast de tellerset.
Ik heb daar rechtstreeks van afgetapt. Mocht je liever een relais willen gebruiken dan zou je deze kunnen pakken om je relais te schakelen en de voeding wel via de accu te laten lopen.
08 mrt 2018 14:06 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Navigatie aansluiten
Er zijn heel veel mogelijkheden voor het aansluiten van extra stroom bron(nen).
Voor alleen maar een navigatie kun je ook gebruik maken van de spanningsdraad die naar de remlichtschakelaar gaat.
Ervaring leert echter ook dat er al snel meer extra's gaan komen, en dan worden aansluitingen op andere onderdelen al snel 'druk'.
Voor de 600 heb ik laatst een leuk alternatief gevonden. Het is dan even wat knutselen, maar maakt het wel wat netter.
De 600 heeft de zekeringenbox naast het contacslot. Als je de zekeringenbox open maakt, soldeer je aan de geschakelde plus een plusdraad. Deze trek je naar voren naar een ruime plek waar je een extra zekeringen kastje monteert. Van daaruit trek je dan alle extra verbruikers als navigatie, (usb)oplader, handvat verwarming en wat je al niet nog meer weet te bedenken.
(Helaas was het niet nog niet gelukt om de juiste spullen te vinden om een extra zekering in de zekeringbox te monteren, dat zou nog mooier zijn.)
NOTE: groot verbruikers kunnen beter via een relais geschakeld worden en dan gebruik je de constructie voor het aansluiten van de schakelaar.
De 700 heeft onder het zadel een aantal loze aansluitingen onder het zadel zitten die je zou kunnen gebruiken.
Voor de 650 heb ik nog geen 'leuk' alternatief gevonden anders dan andere aansluitingen te gebruiken.
08 mrt 2018 14:08 - 08 mrt 2018 14:11 #5 door James Bond
Beantwoord door James Bond in topic Navigatie aansluiten
Ik heb de plusdraad in de zekeringenkast gedrukt, bij een zekering die spanning gaf als het contact aanstaat. Ff proberen. Oke, geen fraaie oplossing maar werkt prima en ook bedrijfzeker.
En in de draad naar de navi op het stuur zo'n kleine 'draadinbouwzekering' .
09 mrt 2018 12:03 #6 door PaulTA
Beantwoord door PaulTA in topic Navigatie aansluiten
Allemaal bedankt voor de tips. Ik ga van het weekend de schuur in om de TOMTOM aan te sluiten(niet rechtstreeks op de accu).
Groet Paul.
09 mrt 2018 14:03 #7 door Steffie
Beantwoord door Steffie in topic Navigatie aansluiten
Hi Paul.
Is het misschien een idee om een 12V aansluiting in de kuipdelen weg te werken.
Dan de TomTom aansluiten via een 12V stekker.
Kun je aansluiting ook voor andere dingen gebruiken.
Tegenwoordig zijn deze stekkerdozen ook voorzien van USB aansluitingen.
Makkelijk voor de telefoon.
Steffie.
20 apr 2018 15:22 #8 door Rinie1964
Beantwoord door Rinie1964 in topic Navigatie aansluiten
Ik heb ook hiervoor een usb aansluiting gemaakt. Alleen voor de zekerheid een aparte draad vanaf de accu genomen, met een zekering van7 A vlak achter de plus 12V.
20 apr 2018 22:00 #9 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Navigatie aansluiten
Hou er rekening mee dat een usb converter altijd een beetje stroom trekt. Ik heb er 1 met een schakelaar zodat hij de boel niet leeg trekt bij lang stilzeten. Ook rechtstreeks op de accu omdat ik ook wil kunnen laden wanneer het contact uit is. Camera's telefoon ed.
21 apr 2018 08:09 #10 door Rinie1964
Ja klopt, ik heb er idd een schakelaar tussen gezet. Via Alibaba 1 besteld die geschikt is voor de motor.
Tijd voor maken pagina: 0.206 seconden
