Voorrem zit vast
18 mrt 2018 19:16 #1 door Ajad
Voorrem zit vast werd gestart door Ajad
Een toevalsbevinding toen ik mijn ketting ging vervangen en de remblokken wilde schoonmaken...
De voorrem van mijn transalp (600v, 1990) lijkt vast te zitten. Ik kreeg hem er al met pijn en moeite vanaf, maar het lijkt erop dat ik de druk wel op kan voeren door de rem in te drukken, maar daarna komt hij niet meer terug. Ik heb de cilinders net van buitenaf schoon gemaakt maar dat loste het probleem niet op. Ik kan ze manueel ook niet voldoende terug drukken om het remapparaat in zijn geheel nog terug te kunnen plaatsen op de remschijf. Wat zou er aan de hand kunnen zijn en hoe los ik het op?
18 mrt 2018 19:36 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voorrem zit vast
de remzuiger komt niet los door interne vervuiling en of beschadiging van de afdichtingen in de remklauw.
De oplossing zit in het feit deze geheel te demonteren ( zuigers eruit) de afdichtingen te verwijderen en de groeven schoon te maken en weer in omgekeerde volgorde te monteren waarbij  beschadigde delen vervangen moeten worden (meestal de afdichtingen)
18 mrt 2018 20:09 #3 door Ajad
Beantwoord door Ajad in topic Voorrem zit vast
Kan ik de zuigers er zo uithalen of moet ik dan eerst alle remvloeistof er uit laten lopen? Red ik dat ook zonder speciale tang of moet ik die halen/hiervoor naar de garage gaan?
18 mrt 2018 20:30 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Voorrem zit vast
Neenee geen tangen. Je mag de zuigers niet beschadigen. Doe beter latex handschoentjes aan, want remvloeistof is rommel. En pak er teiltje bij om gelekte remvloeistof op te vangen.
Is een truukje voor: duw met de remhendel de zuigers eruit. Meestal komt er maar één uit, degene die het minst vast zit. Voorkom dat deze eruit valt, want dan heb je geen druk meer en krijg je de andere er niet meer uit. Blokkeer die eerste in de klauw met een houtje of een dingetje of weet ik wat. Pakweg 8mm dik.
Als je dan daarna doorgaat, komt die andere er ook uit.
Met fijne scotchbrite o.i.d. kun je eventuele corrosie van de zuigers af poetsen, i.i.g. geen schuurpapier. Met zo'n klein horlogemakers schroevendraaiertje kun je voorzichtig de stofring en de cup eruit wippen. Meestal zit er vuil en corrosie in dat groefje van de stofring (die kleine). Sommige mensen dremelen dat groefje schoon, ik krab het er voorzichtig uit met een krom schroevendraaiertje. Doe het in elk geval met beleid.
Easypeasy  :)
18 mrt 2018 20:54 #5 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Voorrem zit vast
Het makkelijkste gaat het zoals brombeer beschrijft.
Als je bij de eerste remklauw de cups er bijna uit hebt, dan de andere niet vergeten. Deze op dezelfde manier.
Als er ook maar 1 cup van de vier eruit is, krijg je de andere er niet meer uit. (druk is weg).
Als alles schoon is met nieuwe rubbers, kun je ze de volgende keer met een klein stootje lucht uit een compressor, ze er makkelijk uit krijgen.
Succes!
Easypeasy  :)
Xl600 PD10
18 mrt 2018 20:55 #6 door Ajad
Super, ik ga het morgen oplossen! Bedankt. Heerlijk een forum als dit, lang leve internet en de luxe van gedeelde kennis :)
18 mrt 2018 21:01 #7 door kees
Oh en remvloeistof bijt o.a. in lak.
Bij bijvullen van bijv. reservoir als je gaat ontluchten, dek er omheen goed af met een doek.
Remvloeistof neutraliseert simpel in water, dus hou een teiltje (lauw) water bij de hand, om toch ongewenst morsen direkt weg te spoelen.
Je mag bijvullen met DOT4 of 5.1
19 mrt 2018 10:07 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorrem zit vast
En de enige tang die je zou mogen gebruiken is een remzuigertang.......
wiki.transalpclub.nl/images/b/b3/Remrevisie-24.jpg
19 mrt 2018 20:17 #9 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Voorrem zit vast
pssst, het mag niet en zo maar een metalen vlinder hollewandplug kun je op maat knippen en in de groef klemmen je hebt er vaak wel meer dan 1 nodig  dus de tang van Rob is het beste stuk gereedschap  ::)
19 mrt 2018 22:24 - 19 mrt 2018 22:28 #10 door Edxrv
20 mrt 2018 00:46 #11 door kees
Mooie How-To!
Misschien kunnen we aan TS op MF vragen of we hem voor ons hier zou mogen kopieren? (dus niet linken).
Goeie Find, Ed. Toppertje :)
20 mrt 2018 08:11 #12 door Waffie
Het juiste gereedschap.. okee de zuigertang maar er is natuurlijk mee
zoals
20 mrt 2018 11:06 #13 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Voorrem zit vast
Hé, wat een mooi stukje gereedschap van MotionPro  8)
20 mrt 2018 11:34 #14 door kees
Dat gaat toch niet lukken met dat tooltje van Motion Pro?
Komt die zelf niet klem te zitten tussen de klauw...?  ::)
Dat kistje geloof ik wel, maar om nou zo'n hele set in huis te halen voor 2 maten (V/A) remzuiger..?
Prima schuurtjes alternatief toch, die MF-How-To!
Maar, zeker wel eensch, gebruik zoveel mogelijk het juiste gereedschap en/of techniek.
20 mrt 2018 12:22 #15 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorrem zit vast
Goed gezien Brommie.
Ik kan me voorstellen dat je hem er een klein stukje uit krijgt, maar zeker niet helemaal.
Als de remblokken erg versleten zijn krijg je hem er niet eens tussen lijkt me.
Het zou een betere tool zijn als je de expansie van de grijper rechtstandig zou kunnen bedienen, zeg maar in het verlengde van de grijper.
Met een dwarsboompje eraan gaat het dan wel lukken.
mss iets voor onze pimmie om te fabrieken. ??? :'(
20 mrt 2018 12:58 #16 door Waffie
het motion pro tooltje werkt wel echter je maakt het begin door de zuigers er zover mogelijk uit te drukken.
de klemming van het tooltje valt in de zuiger en is diep genoeg om buiten de remklauw zelf gedraaid te kunnen worden.
Daar komt bij dat ook veel remklauwen (zoals die bij een varadero) gedeeld kunnen worden(3 bouten verwijderen uit de body)
soms zit er een rand aan de binnenzijde van de zuiger en dan werkt een slagtrekker voor binnen lagers
en als het om wat voor reden niet gaat... heb je altijd nog de kennis en hulp van het transalp techno dream team
20 mrt 2018 15:16 #17 door Oldtimer
Wis nie dah je kwaod wer
31 mrt 2018 12:44 #18 door DPC
Beantwoord door DPC in topic Voorrem zit vast
En geloof mij maar, dit werkt het beste, er zit altijd wel wat tegen.
Nieuwe rubbers moeten er sowieso in. Nu zaten bij mij verkeerde rubbers in de verpakking en sta je thuis te klooien is je dag aardig verziekt en kan je je spullen weer opbergen en andere rubbers bestellen.
Ik stond nu fijn binnen te sleutelen (in mijn geval afdeling Sprundel) en dankzij het voorraadbeheer van Ad binnen twee minuten de juiste rubbers.
Plus de juiste tang, het advies en de hulp, koffie en gezelligheid.
Het is even rijden maar de rest van de dag kan niet meer stuk.
Heeft mij een aardige depressie bespaard  ;D
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
31 mrt 2018 21:58 - 31 mrt 2018 22:05 #19 door Waffie
wat voelt dat toch lekker. ::)
01 apr 2018 10:30 #20 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Voorrem zit vast
Ere wie ere toekomt
Tijd voor maken pagina: 0.298 seconden
